Есть вопрос по пружинам!
Супермодератор
Re: снова про пружины
Блин, это мой случай, по баллам получается проставка самая большая. Может пару баллов добавить и пружины пожеще с проставками поменьше? Или все плохо будет?
Ну тут всегда надо подходить творчески: например 1 бал на передние пружины добавляет опция - телефон, или например огнетушитель, который внизу водительского сидения. Посмотреть надо что есть в авто доустановленного, или наоборот снятого.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Купил я както омегу полуразобранную, так вот там какраз по босятски ее пружинками усили чтоб поднять, ездить на ней было просто страшно. Пришлось менять все на нормальные штатные пружины.
Боюсь выход только один ездить аккуратно.
Как будет вести себя приподнятая машина? Какая жесткость у пружин? А как часто потом придется менять элементы подвески из за увеличившейся жесткости? Вы отрежете болгаркой, метал на краю "отпустится", со временем отломится, опять разбирать? А левая часть после подрезки будет стоять выше правой? А когда продавать придется, что делать? И т.д. куча вопросов с кривыми ответами.
PORTER
если не трудно,на 300тд ,можно будет прикинуть....а то я уже весь запутался с этими чертежами,везде разные данные,просто заменить пружины с проставками,заменить на высоту Элеганса,а то жестко,просто жуть(((((если что WDB2100251A550493
заранее спасибо
schmeisser
E320 CDI W210
Я не эксперт, сам тут на форуме просил мне посчитать,но на авангарде стабилизатор тоже отличается. По-хорошему его тоже надо менять.
PORTER
да :? ,походу придется менять стабилизатор тоже.....мне тут qruiser номера всех нужных деталей прислал. ;) .....если честно,то без него я бы не один день просидел бы за мануалами :shock: ,огромное мерсоводное спасибо ему :eek:
Супермодератор
Разобраться как считаются пары пружины-проставки нужно по-часа, час, еще пол-часа посчитать.
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
пружина
треснула передняя пружина.хочу заменить на б\у одну.кто знает надо именно от этой же модели или подойдет от другой.и есть разница перед или зад.спасибо.
win WDB2102171A352604
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
в чём разница avangard,classik,eligance только в жёсткости?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Передние пружины подбираются путем расчета по EPC.
Хотите б/у - ставьте только этот номер. И то - неизвестно, насколько они просели на другой машине, с которой сняты.
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
я позванил в магазин назвал модель и они мне нашли пружины без расчета по EPC.цена в районе 35 евро штука.можно брать?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Одну бу - абсолютно нелогично (если для себя). Либо две новых, либо тогда уже пару бу с одной машины, но бу все равно стремно, вдрук опять сломается?
Перед и зад - пружины разные по диаметру и высоте.
Супермодератор
Советую в этот магазин больше не обращаться.
На данный авто должны устанавливаться пружины A210 321 13 04 с двумя белыми полосками и проставки A210 321 03 84 - 13 мм (с тремя буртиками)
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
у меня такие и стоят.значит мне тока их можно ставить?
petr78rus
qruiser не мог бы ты и мне помочь с передними и задними пружинами и амортизаторами что то я не догоняю в EPC какие брать
Супермодератор
Супермодератор
EPC есть?
C амортизаторами все просто - подбираем по коду 676.
Для задних амортизаторов: если стоит A2103200231, то для установки A2103261900 необходимо к каждому амортизатору докупить A2109900399.
Пружины/проставки нужно считать по баллам нагрузки.
    84,2 КБ · Просмотры: 517
    68,6 КБ · Просмотры: 484
Супермодератор
Передние пружины:
Выбираем пружину на картинке.
На любой пружине слева нажимаем на сноску 002
Считаем баллы - смотри рисунок и проверяй. Я насчитал 52.
attachment.php
Далее выбираем пару пружина/проставка в разделе Спорт.подвеска/Авангард, так как есть код 676.
attachment.php
Смотрим снова в EPC по номерам и получаем маркировку пружин цветными полосами
attachment.php
и высоту и количество буртиков на проставке.
attachment.php
Проверяй!!!
    102,9 КБ · Просмотры: 935
    92,8 КБ · Просмотры: 898
    86,8 КБ · Просмотры: 893
    73,3 КБ · Просмотры: 876
petr78rus
qruiser как все просто все понял СПАСИБО!!!
НО! еще маленький вопрос как быть с неоригиналом на рынке столько пружин (например:усиленные на 1,5 витка больше) и амартизаторов (под усиленные пружины болше на 3-4 см) как здесь правильно подобрать???
или я туплю:)))
NVOLD
Велосипед
Я думаю в случае с пружинами лучше брать оригинал...
Супермодератор
или я туплю:)))
А вот как считать неоригинал я не знаю.
dzhafar
