EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.445
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.931
Leon_dan
Доброго времени суток установил ewa и epc все вроде бы хорошо но при запуске ппц выдает ошибку 400. Неизвестное сообщение обратной связи, подскажите как это исправить
gladiator007
Добрый день,установил EPC 11.2018 и wis 10.2020 не работает датакарта. подскажите что надо сделать
Для ЕРС ввести НОРМАЛЬНЫЙ ключ!
Чтоб ВИС подхватывал карту надо поправиль файл пути!
SergiO756
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться, при запуске wis выскакивает "unable to launch the application". Прилагаю фото
Проблема в настройках Явы!
Надо дать разрешение для этого сайта!
Можете подсказать какие именно настройки и что нужно исправит? Посмотреть вложение 141895
В сайт лист добавил но все равно та же ошибка
После того как добавили надо либо перегрузить комп или в ЕВЕ перезапустить сервер!
Можно ещё почистить сохраненные файлы запуска Явы
C:\Users\имя пользователя\AppData\LocalLow\Sun - папку JAVA удалить
SergiO756
К сожалению это тоже не помогло
_Balbes
Добрый день!
EWA 1.27.21.20 запускается как образ (.vdi) под VM (EPC 2.5.3.0, WIS 3.15.10.1, ID 08002774595D)
В окне Programs, где должны быть сами каталоги, пусто.
В чем может быть проблема? (ключи закончились?)
toledo2
Добрый день.
Так бывает , слетает периодически Попробуйте зайти во вкладку сервер , обработать санкционирование доступа и нажмите сохранить ( там где Ключи )
Должно помочь
_Balbes
Спасибо за ответ.
Это я уже пытался делать. Смущает, что там Valid (англ. версия) серым и без галки.
ignat998
Пограничный
Добрый день, при запуске WIS выскакивает ошибка "unable to launch the application"
связанная с файлом datacard viewer.jnlp ровно такая же как у SergiO756
сайт в белом листе, кэш удалял, java была с установщика, обновлял до последней версии, не помогло.
В Яве дать разрешение на запуск с сайта localhost
natiq2222
