EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.445
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.931
Супермодератор
Re: не было заботы....
В сообщении я не вижу фатальной ошибки: "Пожалуйста, используйте “Admin tool” как для обновления базы данных так и программного обеспечения. А обновление программного обеспечения через файл "setup.exe" не поддерживается."
Вопросы:
1. Установка была завершена?
2. В "Admin tool" во всех трех вкладках пешеход зелёный?
3. Какая версия Java стоит?
Yarik
1.нет
2.не заходил
3. как смотреть
Супермодератор
1.нет
2.не заходил
3. как смотреть
1. Так надо с этого и начать. Переустанови.
2. Потом зайдешь вот как: [attachment=2:1fo9shyc]14.082.jpg[/attachment:1fo9shyc]и надо увидеть это:[attachment=1:1fo9shyc]14.081.jpg[/attachment:1fo9shyc]
3. Смотреть вот как: [attachment=0:1fo9shyc]14.08.jpg[/attachment:1fo9shyc]
Именно такая версия и должна стоять, установленная с 1-го диска EWA net.
А вот ещё почитай вот это:
Инструкция по установке EWA net
    86,3 КБ · Просмотры: 745
    52,1 КБ · Просмотры: 681
    36,8 КБ · Просмотры: 711
Yarik
когда устанавливаю ewa, на первом диске захожу в setup и мне выдаёт эту картинку.
Супермодератор
1. Есть ли в Programm Files папка EWA net?
2. Есть ли на диске С папка DB?
3. Есть ли в списке установка/удаление программ Панели управления значок "EWA net"?
Всё убить, почистить реестр или откатиться к точке восстановления до попыток установки ЕВЫ и переустановить всё снова на чистенькое. Перед всем этим - разберись с Джавой, как писал выше.
Yarik
1. нет
2. нет
3. нет
в Programm Files папки Java не нашёл
CYXAPb
Папка Java должна быть в папке Windows
Yarik
установил последнюю Java не помогло
CYXAPb
последнюю Java не надо устанавливать! EWA-net работает только с той что с ней идёт! Запускаешь IE вкладка ИЗБРАННОЕ там выбираешь EWA-net далее вводишь пароль и логин, заходишь(слева) в раздел ЗАГРУЗИТЬ(вроде как то так называется, выбираешь установить Java и устанавливаешь...
Yarik
нету у меня в избранном такой папки
Супермодератор
Ну нет и хорошо. Сейчас нужно всстановить систему по контрольной точке, которая была до попыток установить EWA, и запустить установку снова, я уже говорил об этом.
Yarik
не устанавливается, я уже писал что выдает картинку:
    12,5 КБ · Просмотры: 545
Супермодератор
Это после восстановления системы?
Yarik
да ни одной папки от программы на компе нету
Супермодератор
Я уже понял, что папок нет. Я наверное неправильно сформулировал вопрос.
Ты систему восстанавливал до точки которая по времени предшествовала первой попытке установки EWA?
Yarik
что значит востанавливал ??
Супермодератор
Это значит, я интересуюсь - ты. Лично. Восстанавливал систему, как я уже тебе дважды советовал это сделать?
... или откатиться к точке восстановления до попыток установки ЕВЫ и переустановить всё снова на чистенькое.
Сейчас нужно восстановить систему по контрольной точке, которая была до попыток установить EWA, и запустить установку снова, я уже говорил об этом.
Вот что это значит.
Yarik
Значит что я сделал:
1.Удалил папку EWA из Programm Files
2.Удалил програму из списка "Установка и удаление программ"
3.Очистил реестр от всех ошибок
4.Скачал последнюю версию Java.
вроде всё
Супермодератор
Не знаю, как ты там реестр и чем чистил, я об этом. Вот это надо сделать:[attachment=0:1ve06zbh]15.08.jpg[/attachment:1ve06zbh]
А Java ужна не новая как раз, а старая версия, с диска EWA net, мы тебе хором об этом уже говорили. Так что восстанавливай систему (конечно, если у тебя не 98-я Винда.. :D ) и докладывай, дальше будем думать.
    138,8 КБ · Просмотры: 632
Yarik
и где найти кнопку востановление системы ?? :oops:
ВладимирБайк
