фонари заднего хода
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
добрый вечер подскажите по мерседес 1117 г.в 1998 перестали гореть фонари заднего хода где у нас стоит реле может она что глючит питание на фишке есть на латчик приходит а на фонари в коробочке питания нет датчик на кпп поставл новый
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
никто не знает где находится реле может она глючит предохранитель не вышибает все норм
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Bodya21103
МВ 1317. 89 г.в.
Bodya21103
МВ 1317. 89 г.в.
Была такая беда. Сначала проверил поводу кинул + на выход с датчика поняв что все гуд полез к датчику и подкинув под датчик шайбу нужной толщины все вылечил. Пробуй.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
электрик заменил фишку все гуд
karlson_рб
У меня на 817-ом похожая проблема была. Начал с датчика.Оказалось, что на раме недалеко от задних фар стоит электрическая коробка (уж не знаю штатная или нет). Из этой коробки выходит жгут проводов на фары, а на этом жгуте еще один разъем. Проблема была в этом разъеме. Просто окислились контакты(расположен в нехорошем месте-постоянно по-зиме снег туда летит)
Kimiixxs
