G210-16 и HL7/050 редуктор Alex Trail помоги))
Сергей AKTROS
Wdb9540321k297696 Ситуация такая:купил короб,нужен был G210-16.оказался G211-16,перестал ехать как раньше(при 1350 оборотах 90км/ч) сейчас при 1700-90км\ч.Сейчас встала надобность перейти на 315/60 резину!от чего мне плясать и что поменять нужно?могу ли я обойтись просто заменой моста,если да то какой редуктор нужно поставить чтоб сохранились первоначальные цифры - 1350об-90км/ч?заранее огромное спасибо!
autotir
На Вашей КПП G 210-16 передаточные числа 14,2-0,83, а на КПП G 211-16 пер. числа 17,0-1,0.
Заменой резины на низкопрофильную вы только усугубите ситуацию с соотношением скорости и оборотов, а помимо этого для низкого профиля идёт немного другая по геометрии подвеска.
Поэтому лучше отыскать нужную модель, иначе Вы потратите кучу денег и времени и в конце концов всё равно вернётесь к родной КПП.
Сергей AKTROS
спасибо за цифры!скажите плиз,какие коробки есть с числом меньше 0.83 на выходе?с редукторами я разобрался-всю инфу нашел.А вот по кпп нигде никаких чисел ни найду!можете скинуть таблицу или цифры всех коробок или ссылку!?заранее огромное спасибо
autotir
Из 16-ти ступ. КПП такие присутствуют модификации:
G 210-16/14,2-0,83
G 211-16/17,0-1,0
G 230-16/14,2-0,83
G 231-16/17,0-1,0
G 240-16/11,7-0,69
G 241-16/17,1-1,0
G 260-16/9,7-0,57
G 280-16/11,7-0,69
К-700А
G 210-16/14,2-0,83
G 211-16/17,0-1,0
G 230-16/14,2-0,83
G 231-16/17,0-1,0
G 240-16/11,7-0,69
G 241-16/17,1-1,0
G 260-16/9,7-0,57
G 280-16/11,7-0,69
Добрый день. А не подскажите, есть ли КПП 8/9/10/12 - ступки с передаточным числом на самой верхней ступени в пределах от 0,57-0,70? Или возможно ссылка есть на некий ресурс. Спасибо.
MARYZZZ
