Где эта ошибка: СПЕРЕДИ СЛЕВА НЕИСПРАВНОСТЬ?
zuro
MB GLA-X156
WDC1569051J282253
Ошибка горит airbag : СПЕРЕДИ СЛЕВА НЕИСПРАВНОСТЬ.
Просканировал своим сканером и вот 2 ошибки:
1. B000213
2. B000113
SRS AIRBAG
Думаю что проблема в кабеле или штекере на подушку в руле. Перед тем как вылезла ошибка, заметил что при повороте руля тихо скрепит кабель под обшивкой руля. Может где крепление соскочило и кабель протёрся ? Пожалуйста дайте ссылку, инфо, мануал по ремонту x156. Как снять кожух под рулём ? Посмотреть кабеля к подушке безопасности.
Скиньте ссылку на коды ошибок.
Спасибо !
    272,6 КБ · Просмотры: 649
    26 КБ · Просмотры: 507
    30,1 КБ · Просмотры: 497
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
1. B000213
2. B000113
SRS AIRBAG
Спасибо !
Привет) проблема может быть в спирале блока MRM (скрученном шлейфе) передающем сигналы в рулевой колонке
zuro
MB GLA-X156
Дайте пожалуйста инфо,ссылку, видео как заменить срученный шлейф руля.
Ему точно писец, скрежет в руле. Спасибо !
RAIN5297
Insignia
Проблема может быть в чем угодно, надо сделать диагностику профильным оборудованием, а потом уже разговаривать. Решение проблемы наугад может обойтись куда дороже
zuro
MB GLA-X156
Как заменить срученный шлейф руля? Буду благодарен за любое инфо ! Спасибо!
  • WDC1569051J282253.pdf
    332,2 КБ · Просмотры: 468
zuro
MB GLA-X156
Ты был прав❗Проблема была в шлейфе руля, он был порван. Поэтому и был скрип в руле, и я также это предполагал. На мою модель мерса отдельно шлейф руля не продаётся у официалов, только в комплекте с модулем рулевой колонки. Б/У шлейф руля не нашёл, купил у официалов модуль в комлекте. Поставил, просканировал и стёр ошибки. Всё ОК, ошибки все пропали. Внизу скину пару фото шлейфа и модуля(модуль со шлейфом и без него). Благодарю всех за помощь, всем удачи !
    281,2 КБ · Просмотры: 418
    246 КБ · Просмотры: 410
    683,5 КБ · Просмотры: 355
    853,1 КБ · Просмотры: 363
    111,2 КБ · Просмотры: 356
    118,8 КБ · Просмотры: 355
W204 001
