Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Стоит добавить что по шине CAN приборка общается совсем остальным, вырвать от туда сигнал думаю очень сложно. Изначально скорость вращения колес измеряют датчики ABS.Сигнал приборка берет из блока управления двигателя ,видимо и вам там же
Именно он.датчик коленвала измеряет обороты
Да нет от напряжения генератора тахометры не работают, вы путаете... на исправном генераторе и реле регуляторе напряжение на выходе меняется +-0,2В в зависимости от оборотов нагрузки в борт сети, состояние и заряженность АКБ также влияет на напряжение. В общем генератор не из этой оперы...Генератор тоже может служить показателем оборотов, чем выше напруга тем большее число оборотов, таким образом работают большее количество тахометров
