генератор начинает работать только после "газа" до отсечки
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
Добрый день! такая ситуация:
при запуске, горит лапа генератора, заряда нет, при прогазовке до 3500 оборотов, лапа гаснет, зарядка идет, после этого все работает, на любых оборотах.
если машину заглушить, то все снова, газ в пол и генератор запускается.
генератор снимал, возил в профильный сервис, на стенде все работает, с любых оборотов.
вопрос куда копать?
VIN: WDB1680321J690496
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вопрос куда копать?
Привет) провод поврежден врзбуждения, а после перегазовки происходит самовозбуждение и генератор начинает вырабатывать ток
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
правильно понимаю, у них лампа на прямую с щитка идет на генератор?
и разве при повреждении провода, лампа будет гореть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
генератора, она работает исправно, если бы был обрыв, то она не горела бы вообще
Я говорил о проводе возбуждения. А у генератора нет лампочки) Блок анализирует напряжение и делает выводы о недостаточной зарядке
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
вот это уже интересно, тоесть возбуждаетт генератор эбу?
когда его тестили, то подключали лампу.
в общем вопрос, как его заставить нормально работать? протащить новый провод на лампу в приборку?)
Михалыч74
Надо проверить наличие питание на клемме "D+" которая и отвечает за возбуждение генератора. Если я не ошибаюсь это провод который идет от комбинации приборов прямо на генератор. Провод лучше всего проверять под нагрузкой. Или на крайний случай найти данную клему на генераторе она находится в штекере который подключается к генератору и подать на него питание. Перед проведением данных мероприятий рекомендую проверить массу на мотор и генератор.
VitaliyDV
Ростов-на-Дону
на генераторе всего 2 клеммы, одна плюсовая на аккум, вторая лампа, штекера там нет. если бы та что на аккум была не исправна, то не было бы заряда.
Lock5.5
