В общем опишу всё сначала ,что сделали какие предположения,MERCEDES-BENZ — GL 450 4MATICVIN: 4JGBF71E17A135546 24.05.2006.! Проблема, утром на холодную ,заводился 5 секунд работал протрой некоторое время и глох,и так 2-3 раза,после чего начинал держать обороты но как бы захлёбывался после прогрева на холостых нормально работал ,но обороты набирал с провалом.1 промыли камеру сгорания ВИНСОМ ,целых 2-а пузырька ушло.2 помыли форсунки проверили балансировку,всё хорошо.Скан старухой,показала температура впуска воздуха стояла на 40 градусах и менялась 2-5 градусов расход воздуха при оборотах менялся не значительно,принято решение поменять ДМРВ,после чего эта проблема ушла но осталось другая.Заводится хорошо прогревается и дальше после набора температуры едит как обычно,но когда ещё не прогрелся и пытаешься про газовать слегка захлёбывается и запинается но с прогревом это уходит,старом проверили лямды показали что температура ДК при 80градусов охлаждающей жидкости должна быть 400градусов ,у нас 295 и с прогревом не повышается.Вопрос , может быть причиной этой проблемы,на прогретом двигателе провалы ?ДК под замену? Какие не оригинал поставить?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
