Глючит печка на W140
vizitra
Кто сталкивался с такой бякой подскажите, не подается воздух на стекло со стороны водителя пока газу не дашь в натяг, или заводишь и держишь на ручнике заднююю скорость тогда работает, при езде - даешь газ при разгоне дует, отпустил педальку снова засада. Езжу как в Москвиче с запотевшими стеклами. В сервисе сказали надо тупо блок клапанов менять.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А банально гена не выдает нужной напруги имхо. Проверить напряжение на холостых. Ну и фильтр салонный менять пора видимо
vizitra
Мерю напругу климатом, на холостых показывает 13,6-14,1, больше хоть загазуйся кто-то ограничевает, а фильтр салонный даже снял уже.
vizitra
Да, а вчера обнаружил, что при нажатии на кнопку опракидывания задних подголовников, обдув включаеться секунд на 10, вот теперь жму успеваю. А подголовники кстати почему-то падать перестали.
temacuzy
подсос в вакуумной системе. Просмотри шланги (может слетел какой) прослушай при запущеном двигателе (будет шипение). В моём случае был исполнительный механизм корректора фар.
diusha
ищи утечку вакуума. блок клапанов - вполне вероятно
vizitra
Прикольно: Одну утечку нашел (как раз из-за не подголовники не падали), подголовники падают, но реакция на нажатие сей кнопки теперь только на подголовники работает, включать обдув перестала. Пока всем спасибо, буду искать утечку, других вариантов нет?
vizitra
temacuzy
При включеном двигателе, это как? Что еще какой-то компрессор работает?
temacuzy
Компрессор ц\з просто исполнительный механизм, принцип работы - кратковременный. Вообще вакуумная система довольно сложная штука т.к. на неё много завязано вплоть до управления системой зажигания двигателя. Зачастую не устойчивая работа двигателя на ХХ происходит не из-за электрики а из-за тупо уставшего вакуумного шланга. и т.д.
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Глюк печки
Проблема такая: Дует хролодный воздух везде, крутилка не реагирует. постоянно горит LO.
при включение обдума на стекла, загорается HI и дует горячий воздух на стекло.
помогите, ноги мерзнут. фото прилагаю.
demko
Печка.Нужен совет,консультация.
Всем привет,с наступающими!Печка работает хорошо а с подлокотника, между сидушками,дует холодный,под сид.-тёплый.Благодарю за уделённое время и внимание.
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Печка.Нужен совет,консультация.
Спасибо! Взаимно! :)
Так и должно быть, если нет заднего кондиционера (опция 582). На моём W140, по крайней мере, так же.
Думаю, что если бы была проблема с подачей тепла на задний контур (с клапаном, например) - то и в ноги задних пассажиров тоже холодный воздух поступал бы.
Я, когда холодно, просто перекрываю сопло воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона регулятором (1).
[attachment=0:1q68v1xy]033.jpg[/attachment:1q68v1xy]
    97,1 КБ · Просмотры: 648
Antoxa44
если на передней панели нажать на центральных соплах красную кнопку проблема не решаеться?
Супермодератор
Это кнопка действует только на сопла на панели, назад всегда холодный дует.
sashamb
У меня такая-же проблема[attachment=0:63n8v2tu]Фото-0027.jpg[/attachment:63n8v2tu] именно отсюда дует холодный воздух, у друга на E-39 bmw там стоит что-то вроде клапана который решает эту проблему, может и тут такое есть, просто поменять его?
    3,5 КБ · Просмотры: 768
Danyel
E300 W212
Подольск
Регулировка температуры воздуха, идущего через центральный дефлектор задней части салона, возможна на W140, оборудованных задним кондиционером (опция 582):
[attachment=0:vxwzhxbw]Снимок экрана 2010-01-04 в 12.26.20.png[/attachment:vxwzhxbw]
    32,1 КБ · Просмотры: 615
sashamb
следовательно если машина не оборудована задним кондиционером то это нормально....
Danyel
E300 W212
Подольск
Да.
Serjbi
