Глюки приборки после установки ксенона!
roman.sumy
подскажите,кто сталкивался.
с180,w202,1994 г.в.,комплектация"есприт".
после установки ксенона"I-MEGO"35 Ватт(в ближний),на ЗАВЕДЕННОЙ машине,-при включении ближнего-
приборку глючит-стрелки тахо,и бензина-
прилипают в ноль!!!,часы сбрасываются на 1:00.
потом ,через 0,5-1 сек.-отлипают,показывают норм.показания,часы-начинают отсчет с 1:00.
попробывали сегодня ксенон 50 Ватт,первый раз-все нормально,после второго включения(на заведенной машине!)-опять залипают!!!
поставили назад галоген-все гут!
кто знает,кто подскажет,где-что дает такую наводку
(может по частоте?)-и как побороть-
благодарю!!!
Absolut555
Ну как вариант просто и без гамороя поставь обманки на ксенон и все... Купить можно на любом авто-рынке или где продается ксенон поспрашивать...
roman.sumy
обманки ставятся,чтобы обмануть нить накала.
ошибки потухшей лампы на приборке нет.
ты невнимательно прочитал,при включенном зажигании-стрелки не глючат и ксенон светит,а при ЗАВЕДЕННОЙ
машине-стрелки липнут,и часы в ноль....
кто знает?
Absolut555
При не заведенной машине у тебя все будет работать без проблем, на заведенной стрелки могут липнуть из-за скачков напряжения... У меня стоит 35 Ватт ксенон проблем нету,лампа (на приборке) не горит,значит проблем не возникает... Попробуй посмотреть генератор (а именно щетки),там стоит вместе с щетками эл.магнитный стабилизатор напряжение обычно меняется целиком вместе с ним,т.к. надо выпаивать щетки,а сервеса не берутся,меняют только целиком (щетки + стабилизатор).
RLIDER
У меня ксенон везде-туманки,ближний,дальний. Бывает дальний включу или маргну-тухнет нижняя часть, часы и пробег и вместе с этим иногда загорается датчик(не горит лампа), но ксенон работает, раньше такого не было 2 года ездил, менял лампочку дальнего и началась такая ерунда. Заглушишь, постоит минуты две, заводишь на табло всё горит. :evil:
Павел Геннадич
Господа! На каком то форуме наковырял: перед включением ксенона даю газ 1500 оборотов и держу 30-40 секунд,пока лампы не прогрелись.Помогло! ксенон шо-ми 5000к авто w202.022 96год Пробуйте-приборка не гаснет!
ok2726
Я бы массы посмотрел, ксенон помеху сильную дает, если где-то масса плохая в районе фар может наблюдаться такой эффект.
ВладимирБайк
