GLK. Биение в руль. Уводит вправо.
mulukin
Дайте совет перед очередной поездкой в сервис.
Появилось сначала лёгкое биение при торможении при 80-100 км/ч.
Потом начало вести вправо. Руль немного отклоняется.
Заменил диски, колодки на цимерман - ничего не изменилось.
Ездил к ОД. Сделал развал, сход. Проверили на томозном стенде. Сказали: -Да, у вас есть биение )) Кэпы мать их. Ничего не изменилось.
Переобулся на лето. Всё тоже самое.
За пару недель до всего этого менял ступишные и опорные подшипники. Было всё гуд. А потом началось.
Ещё один раз въехал в яму сильно, но не помню ДО или После возникновения причины.
Щелчки какие-то ещё стали слышны при повороте руля на месте!!!!!! И вой какой-то появился !!!!!
На что удилить внимание на диагностике? Может со ст. подши-м накасячили? рейка? тяги?
На всех форумах только одни советы проверить давление в шинах )
mulukin
Поменяли рычаг левый в передней подвеске. Биение при торможении пропало. Никогда не думал, что это взаимосвязано )
Вторая проблема осталась. Ведёт машину вправо. При езде прямо руль приходится держать чуть-чуть отклонённым влево. 2 развала, 2 комплекта шин не решили.
Пару раз было, что руль не возвращался в исходное положение при повороте направо.
Ваще он стал туговатым. Щелчки, закусывания какие-то.
Пока насос трогать не хочу. Читал про крестовины и карданчик. Может имеет смысл ими заняться?
Мля, народ, подскажите, а то с воздухом разговариваю.
Сервисов уже боюсь нах
MrD
привет, не смог удержаться, чтобы не написать.
тоже обратил внимание на небольшой увод. поехал к официалам. получил ответ, что, мол, конструктивная особенность полного привода у данной модели.
не поверил - поехали на тестовой машине. проблема есть.
так что прими как данность и не заморачивайся.
Alex_**_***
MB GLK 300
что за фигня? нет никаких уводов ни при разгоне, не при торможении
с темой увода при разгоне последний раз сталкивался на 9-ке лет двадцать назад:icon_lol::icon_lol:
тогда это пытались объяснить разной длиной приводов
RAIN5297
Insignia
Все правильно пытались объяснить, поэтому схождение делают учитывая разную длину приводов
MrD
не могу прокомментировать никак)
Мой glk с пробегом в 130+тыс 2008 г.в. ведет вправо точно также, как и дилерский с пробегом в 200 с небольшим км 2014 г.в.
Ruslan71
Тоже уводит чуть вправо. Напрягает. Думаю, может заехать сделать сход-развал. Но как понял из комментариев, пустая трата времени и денег. Кому что помогло?
dzhafar
