Глохнет при движении , и на холостых
Evgeni979nikolaenko
Привет всем , проблема Очень не приятная искал на форумах примерно подходящую не нашол решение , при полном прогреве или при долгой езде по городу либо по трассе , начинает глохнуть при этом стрелка температуры падает на ноль , накатом заводится едет дальше секунд 5-10 и опять повторяется . На холостых она просто глохнет так же стрелка дёргается , пока полностью не остынет проблема не проходит , чек не загорается
znatok65
варианты: датчик температуры ОЖ, проводка, разъемы эл. проводки, блок управления двигателем
Evgeni979nikolaenko
До поломки за неделю поменял термостат , грешил на неисправные датчики температуры и второй датчик нагрева . Первый раз поломался 1 января на трассе , решил прям на трассе поменять эти два датчика , поломал термостат , датчик нагрева термостата нельзя вытаскивать на горячую , вытекло все из него , поставил старый термостат с порванной резинкой , доехал 200 км без поломок , вернулся домой на нем же 300 км , поменял блок эбу , на удивление он завёл машину ездил все норм только не работал (магнитофон ,эко ) приобрёл новый термостат так как предыдущий сам же поломал , на новых мозгах та же беда , (большой плюс то что не потратился на прошивки ) сказали поменять датчик коленвала , купил новый оригинал , по городу мотался на не большие растояния вроде все норм , но как встал в пробку машина прогрелась и повторилось все то же самое . На горячую моросит страшно , полностью остывает и все налаживается . Я незнаю что это может быть но может кто то сталкивался
Evgeni979nikolaenko
Проводка я думаю на любых температурах бы давала о себе знать , датчик температуры ,эбу , датчик коленвала , это все уже поменял толку нет неисправность не ушла
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Здравствуйте. Так можно всю машину перебрать. Диагностику пробовали делать?
CL500
Вы наверное имели в виду ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА??? Именно он не дает запуск на горячую. Проверить легко- принудительно охлаждаешь и пытаешься завести.Завелся- меняй смело
CL500
но что б заглохнуть..... вина не его-здесь по Вашим симптомам ближе ДМРВ,Может есть и провалы при разгоне?
znatok65
если при прогретом до рабочей температуры двигателе стрелка температуры падает на ноль, значит и блок управления двигателем видит неправильную температуру, и в данном случае резко обогащает смесь, это приводит к тому, что мотор глохнет, и заведется когда реальная температура ОЖ приблизится к температуре , которую видит блок управления.
судя по всему тут 271.8 мотор
  • B17/8 Датчик температуры наддувочного воздуха
  • B11/4 Датчик температуры ОЖ
  • B70 Датчик Холла коленчатого вала
сидят на одной массе с 33 ноги разъема М блока управления двигателем, соединены через Z7/43( Концевая кабельная муфта, масса датчика)
CL500
а в чем проблема определить текущую температуру двигателя. Скана что ли нет?
Evgeni979nikolaenko
Диагностику делал старом , ошибок нет ,
Именно датчик коленвала , на горячую он запускается но на 3-5 сек и так же глохнет , я не сам этим занимаюсь это люди специально обученные делают такие выводы , я просто спансирую эти моменты , забираю авто и на эвакуаторе возвращаюсь , попробую заменить датчик распредвала может и правда он
bigat69
А где такие спецы,чтобы к ним не попасть если че?(
Evgeni979nikolaenko
Я щас хочу поробывать самостоятельно нагреть до рабочей температуры двс , и при помощи строительного фена нагреть датчик распредвала если будет изменение то приобрести датчик чтоб не пальцем в небо , особо уже и средств нет по сервисам гонять , уже достала она
CL500
Все с точностью наоборот.Датчик распредвала нагреется от ДВС .А когда будете пытаться завести машину, при горячем датчике она не заведется.Нужно его охладить-либо вода, либо что то холодное.Как только датчик охладиться и если авто заведется- проблема именно в нем.По поводу датчка ОЖ..... не исключено, что он глючит.Бывает при неисправном датчике температура не стабильна и гуляет. если есть другой датчик, можно его повесить на фишку и попробовать запустить,не меняя, а просто подключив.Ну вариантов много-нужно все субъективно.По диагностике нужно не смотреть историю ошибок, а текущую инфу.
bigat69
А сколько годков авто и пробег реальный? Так и до Дроссельной заслонки можно дойти..
znatok65
Главная проблема это то что показания температураы ОЖ неправильные, стрелка падает.
Если датчик новый, блок управления двс меняли, то надо напрямую провода от датчика температуры до блока уроавления двс прокинуть.
В чем проблема перепиновать разьемы?
Evgeni979nikolaenko
Блок поменяли , так как это не в нем причина мы вернули в зад , стоит заводской который стоял с завода , датчики на каждом термостате свои , и на предыдущих такая же беда , тоесть проблема не в датчике температуры ож , проблема не в блоке эбу , проблема не в датчике коленвала , повторюсь что при неисправном термостате , авто двигается вполне нормально , проблема начинается при полном рабочем нагревании двс при исправном термостате и долгой работе .
ВладимирБайк
