Глупость. Привод / АКПП
dragbl4
В общем, ехал на малой скорости до сервиса с неисправным передним правым приводом (сорвало шлицы в гранате, прокручивание).
Заменили привод в сборе (брал не оригинал NTY NPWME061). Все встало, починили.
Проехал на нем 10-15 км на скорости и по кочкам - все ок!
День машина постояла, стал выезжать со двора и при повороте налево снова знакомый хруст/шелест как при прошлых сорванных шлицах. Только теперь АКПП встала на 2-й передаче (ошибок на приборку не выдало) и при включении D или R слышится и ощущается очень не приятный удар, при вывернутом руле вибрация по всей машине...
Моя инициатива докатиться до сервиса на малой скорости с прокручивающимся при нагрузке правым передним приводом могла убить АКПП/Редуктор?
WDD2040811F352591
vitaliykg
думаю еслиб оборвало щлицы ни на какой скорости не доехал бы до сервиса, сами видели оборванные шлицы ? как вы описали если полный привод то должна быть блокировка раздатки или хотябы одного из мостов , и причем здесь акпп или редуктор
dragbl4
думаю еслиб оборвало щлицы ни на какой скорости не доехал бы до сервиса, сами видели оборванные шлицы ? как вы описали если полный привод то должна быть блокировка раздатки или хотябы одного из мостов , и причем здесь акпп или редуктор.а старой гранате их слизало.
Старую видел, слизало шлицы внешней правой гранаты, потихоньку практически на холостых ехала. С новой пока хз что…
RAIN5297
Insignia
Да откуда на цешке блокировка раздатки, её на большинстве 164 ых то нет
RAIN5297
Insignia
Если машина ехала значит шлицы немного цеплялись, не думаю что там чето с агрегатами могло случиться. Загоняйте, смотрите, может привод из редуктора выскочил, может шрусу опять хана, NTY так себе производитель
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDD2040811F352591
Привет) конечно, не могла повредить АКПП и Редукторам, а вот повторно слизать шлицы и захрустеть ШРУС мог
Vinchesster
