Гонит масло
S320silver
S320L-2002год
Крышечку поменял, осталась течь между теплообменником и корпусом фильтра. Думаю может во второй раз резинки поменять.
Слушай Лустенберг, в посте 15 я тебе уже советовал по новому заменить прокладки.На своем моторе так уже было,второй раз прокладки покупал у оффов.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну да, советовал. Я по новой все разобрал,крышку поменял. Из под прокладок масло не шло на 100%. Возникло подозрение что разошлись между собой площадка и ребра на охладителе, отвез аргонщику, пропаял. Пару дней понаблюдаю, отпишусь. Для меня это уже ВОЙНА человечества и машин!!!:icon_e_surprised:
egorisch
На моем моторе эта война закончилась заменой сальника под стаканом фильтра,сальник крышечки тоже меняль:),не прокатило,у меня аж до поддона масло дотекало,вернее у бывшего"хозяина".Поменял и все стало сухо.Вот такие помидоры.Кстати,а визуально кажется,что херачит с крышки,а на самом деле начинает течь за стаканом,глазом не видно,и по лажбинкам всяким аж до компрессора кондея и ниже.Суньте палец под стакан сто пудофф потом отмывать устанете!!!:icon_e_wink:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Поменял эту резинку и на герметик посадил вдовесок. Пока наблюдаю.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Течет, с.ка......:icon_cry:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вот, новые наблюдения. Кажется течет из под шкива коленвала. Кто подскажет тяжело ли меняется сальник и как? Может новое масло 10w60 его выдавило??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
На самом деле варианта могут быть три:
1. Подошел сальник(что более вероятнее)
2. Залил новое масло, которое в дальнейшем очистило от отложений колодец сальника в сочетании с первым пунктом.
3. Самое хреновое- предыдущее масло перемешавшись с новым дало сгустки которые забили канал а отсюда давление на сальник. Проверить это можно открутив крышку отверстия для залива масла, провести пальцем по внутренней поверхности на сколько это возможно, если на пальце сало, то ... но это мало вероятно.
Дима что до этого заливал и залил мобил как я понял.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
До этого пентосинк рекомендованной лил. 5-40
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Народ можть есть у кого указания по замене сальника?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Да нет указаний- открутить гайковертом шкив коленвала,выковорить сальник,забить новый. А, снять вентиль надо. Прикол в том, что болт шкива посажен на резьбовой фиксатор и бывает , что никак не хочет откручиваться. в особо запущенных случаях приходится приваривать к шкиву трубу , чтобы держать и срывать болт, т.к. зафиксировать колено больше негде и нечем.
S320silver
S320L-2002год
Все это-:dance:только без фанатизма!
xoTTa6
Болт можно феном погреть фиксатор держит до определённой температуры но опять же без фанатизма :D
Ну а правильно фиксировать колено гребёнкой на маховик с гемморойным снятием стартера. :(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Спасибо за советы! Вижу заметили мою склонность к фанатизму и агрессии в отношении резьбовых соединений. :D:D:D:D:D:D:D
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Да мне тут попался один неподдающийся- маховик я конечно фиксировал,только без толку-думал маховик заверну- открутился с 3-х метровой трубы.
:D Насчет феном погреть- сомневаюсь, длинна болта сантиметров 10- фен не прокатит.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
oiles
накинул вороток, стартером крутанул - болт открутился
ВладимирБайк
