Добрый день формучане. Помогите пожалуйста. цешка 2.8 w202 104 двигатель европеец. Вчера вечером завожу машину ставлю на D( ручнки снял) давлю газ а машина не едет с легких оборотов, катиться только по инеерции, давлю газ почти до конца только тогда едет. такая же фигня и на d R 2 3 скоростях.если заглушить машину и завести все ок. и ещё педаль газа стала как то тяжелее нажиматся. Что может быть. Кстати горит ASR . и не работает не круиз не сама система ASR. сделал диагностику на компьютер ланч показала ошибки 030 can нет приема от EFP N4\1 или неисправности в EFP . и ещё 224 контактный выключатель холостого хода s29\3 . но его мастер проверил в тот момент работал. получается выход один либо заслонка либо блок EFP. Говорят какой то магнит в заслонке накрывается по чуть чуть. мастер толком ничего не говорит, типо скорее всего менять заслонку. или приехать тогда когда именно будет гореть эта ошибка. помогите что делать. а сегодня загоралась эта ошибка много раз еле доехал до нужного места. тапкой в пол. (
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
