Горит постоянно задний плафон тусклым светом
dkravchenko
Здравствуйте
Мерседес 210 е240 в салоне горит постоянно задний плафон тусклым светом концевики проверял передний плафон отсоединял все ровно горит лампочка замерил мультиметром 5 вольт
WDB2100611A793456
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить питание на преде , массу W6/1 и концевик в багажнике . Где то окисел или ржавчина. Действительно с 1.6.99
dkravchenko
Провод от плафона идёт в компрессор центр замка под сиденьем на этом проводе напряжение 5вольт
dkravchenko
А причем задний стоп горит же в салоне освещение плафон?над задним сиденьем
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А кто говорил про стоп. Читай внимательно. Разность потенциалов между плюсом и массой это напряжение. Плохая масса или контакт будет просадка . Разбери A37 и проверь плату на распай.
vit9898
Воронеж
https://tantv.kz/casino-online/glory
Когда ты отсоединяешь передний плафон, напряжение на заднем плафоне не должно падать до нуля, так как концевик заднего плафона все еще должен быть включен. Удалось разобраться?
dkravchenko
Нет когда штекер отсоединяю от компрессора центрального замка свет гаснет. Он как с этим связан?
dzhafar
