градус зажигания на двигатели ом402
максим1973
подскажите какой градус зажигание на ом 402 не турбо топливная после ремонта не можем попасть по градусам было до ремонта20,5
autotir
данных мало, предоставьте ВИН-код ав-ля или полный номер двигателя с номером ТНВД
максим1973
Моторорист когда ставил поставил на 13 он вообще больше 1500 не раскручивался я уже до 22 градусов додвигал но он все равно какойто туповатый:)
максим1973
Только такие
    489,4 КБ · Просмотры: 185
    479,3 КБ · Просмотры: 208
максим1973
Было до ремонта такое щас уже до 22 дошёл какой-то туповатый
    222,7 КБ · Просмотры: 169
autotir
Ну что же Вы не можете скинуть скан техпаспорта, чтобы полный ВИН-код было видно?
WDB6190481544.....??? Где ещё 4 цифры?
УПС, извиняюсь, перед автором, уже увидел
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Dukesha
На фото видно, это новый движок форума такой, фото открыть и справа внизу нажать на белые квадратики, появиться полная картинка!
Либо открывать правой кнопкой мыши в новом окне!
autotir
Машина, кстати, 2225 B, 1989 года вып., бетон-миксер,
двигатель должен стоять 422.912-10-507772 с ТНВД BOSCH NR. 0 401 848 756, угол впрыска 13° до ВМТ
а по фото с таблички двигатель 402.914-10-257532 не родной, ~ 1984 г.в., сверьте, какой установлен по факту насос и данные, наверное, для него придётся искать в бумажной литературе, слишком старый он и в электронном виде я на него ничего не нашёл.
там ВИН два раза указан, не доглядел сразу. :(
autotir
0 401 848063 если веритьтопливащикам
BOSCH NR. 0 401 848 063 - это родной ТНВД для двигателя 402.914-10-257532, который на фото таблички, но по точному углу впрыска я Вам не подскажу, ищите бумажную литературу по машинам Mercedes NG-серии.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
добрый день. Можете посмотреть по программе про мой ТНВД. Номер 0 403 446 302 . На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. Двигатель контрактный. Бирки нет. только номер тнвд. Спасибо заранее.
autotir
OM 366 A (турбо без интеркулера, 158 л.с.) Евро-1, угол впрыска 8°±1 до ВМТ
Давление впрыска на форсунках 200,0 Бар
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста про этот ТНВД. Номер 0 403 246 054. На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. И могу ли установить вместо 0 403 446 302 ??? Этот ТНВД от старого двигателя моего. И что за программа который вы смотрите. Где его можно скачать что бы каждый раз вас не беспокоить. Спасибо вам . 20170208_173613.jpg
autotir
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста про этот ТНВД. Номер 0 403 246 054. На какой двигатель ставился, давление и про градусы, экологический класс и т.д. И могу ли установить вместо 0 403 446 302 ??? Этот ТНВД от старого двигателя моего. И что за программа который вы смотрите. Где его можно скачать что бы каждый раз вас не беспокоить. Спасибо вам . Посмотреть вложение 122723
Я в отъезде, буду недели через три, смогу только тогда ответить. Где смотреть в онлайне не подскажу, т.к. большинство рабочей информации у меня записано стационарно на ноуте.
Многие вещи можно посмотреть в инете, но не всё можно по памяти отфильтровать.
ВладимирБайк
