Граничное значение положения впускного распредвала М157.
Herbert Wells
Делал ТО, и попросил проверить работу двигателя на холостых - немного неровная работа.
Результат со старухи на фото.
Мастер предполагает проворот звёздочки (не знаю, как её правильно назвать) на распредвале и настаивает на его замене - выставить и приварить нельзя.
Двигатель работает нормально, мощность не потеряна.
Чек не горит.
Известна ли проблема, можно-ли отремонтировать по куланцу ?
Или не лезть, пока чек не вылезет ?
WDC1660741A11483семь
Картинки не вставляются, ссылки ниже:
http://s06.radikal.ru/i179/1605/fc/5250352177cd.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1605/92/2620d25b516f.jpg
Крымчанин
Дизельный Два
обновить ПО и сбросить адаптации по распредвалам и потом обучить заново
а дальше будет видно
пробег какой ??
Крымчанин
Дизельный Два
ПО смотрю в феврале обновили
тогда проверять метки физически
Herbert Wells
Крымчанин
Дизельный Два
Без рабора никак
Могло еще и ванос сломать
sergei.bolshakov81@gmail.
