Гремящий стук в заднем колесе..
sin3mora
W204 c180
Стук от задней тормозной колодки W204
Вечер добрый, господа.
Столкнулся с проблемой стука доносящегося с заднего колеса, причем появился он после поездки по довольно ухабистой дороги. Скинул суппорт, снял диск, поменял колодки ручника (были в весьма плачевном состоянии), все смазал и во время сборки заметил, что внешняя колодка чересчур свободно ходит в кронштейне тормозной скобы (скоба, к которой направляющими крепится суппорт), есть люфт около 2мм и когда проворачиваешь колесо, колодка гуляет и стучит. На скорости около 60 звук пропадает.
Вопрос к знатокам: колодка должна плотно сидеть в пазах скобы и коль это так, то каким образом появился люфт?
Еще один момент забыл уточнить, при торможении, даже если слегка нажать на педаль, стук полностью пропадает.
RAIN5297
Insignia
Скобочку специальную надо ставить. Где то на форуме я выкладывал инструкцию, надо искать
sin3mora
W204 c180
Нашел Ваши сообщения, по поводу скобы A 230 988 00 81, только вот инструкцию кидали на почту. Осталось ли она? Gnos@mail.ru, буду признателен, если найдется.
sin3mora
W204 c180
Поставил дополнительные скобы, а воз и ныне там...Все таки стук от внешней колодки. Может ставил кто пластины в скобу суппорта, как на передних колесах? Или есть иные решения?
spull08
