Гул при движении
lipobka
Мерседес с 200 ,w204,универсал
Мерседес ГЛК 300 2010г.
Всем доброго времени суток .GLK 2010г.wdc2049811F514953.
Появился гул при движении 80-90 км/час. Звук высокий,как у троллейбуса,меняется под нагрузкой, при движении накатом. Заменил подвесной подшипник кардана,мимо. Может по симптомам ступичные? Но поет где-то мне кажется под водителем. На одометра 80.000.Купил месяц назад. Проверял моточасы Стардиагност соответствуют пробегу ,если пересчитать на среднюю скорость . Заранее благодарен за информацию.
SAMY
ступичный рычит так что ни с чем не спутаешь, скорее всего мост или подшипники полуоси
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
На подъемник и слушать .
На подъемнике без нагрузки можно ничего не услышать.
А ступичные еще как могут выть. На пологих не самых крутых поворотах на трассе удобнее слушать.
Т.е. закладывая машину влево или вправо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
vitaliykg
как раз на мерсах появляется вой на 80, без нагрузки пропадает ,уже не один редуктор поменял такой ,и на разных моделях , если гудит когда пускаеш в накат тогда в другом иши прицину ,или совсем хана редуктору
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
так на всякий случай, промвал на месте?
lipobka
Всем спасибо за информацию.Промвал на месте.Подшипник заменил,на месте,не просажен, пыльник приспособил. Подвесной заменил.По всем признакам склоняюсь к редуктору.Звук высокий после прогрева может совсем пропасть. Возможно главная пара, подшипники по характеру звука не так воют. Понимаю ,что главная пара не регулирется . Гайка хвостовика на месте. Проверено при замене подвесного. Нужен совет -где отремонтировать или купить ревизованный редуктор в Екатеринбурге.
lipobka
Всем привет. Продолжение следует. Купил редуктор б/у, заменил но чудо не произошло.Характер звука не изменился. Пошел на второй круг и повторно заменил подвесной подшипник кардана. И стало тихо. В итоге ревизия с заменой подшипников в своем редукторе, замена подвесного подшипника -2 раза. И купленный задний контрактный редуктор. Живой пробег 80 тысяч км. Никому не надо?.
Serjbi
