harman becker amplifier устонавит на w211
Mahir242
Здраствуйте. Имеутса усилител harman becker amplifier. Хочу устонавит на w211 2003 года. Команд ntg2.5 уже установлена .. старом внешний источник звука тоже активиривал.. шас проблема с усилителом. У каво есть распиновка поделитес пожалюста
    7,1 КБ · Просмотры: 330
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
У NTG2.5 в версии Harman - два усилителя. И сабвуфер другой, не такой как на NTG1.
Ну и номер нужен того усилителя, который куплен.
Mahir242
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Так это же для NTG4)
Mahir242
Както нелза заставит чтоб это сработало
дроздовод
Этот усилитель работает по оптоволокну, и где гарантия того что сигнал от 2.5 будет такой же как у 4?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Гарантий никаких)
AGW от NTG1 пробовали подключать к 2.5- не катит)
Но у этого принцип схож с 2.5- можно попробовать...
Mahir242
Кажытса нашол причину. Вот на рисунке 27ножка вот туда что подключат это надо уточнит может кто знает
    160,1 КБ · Просмотры: 973
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Mahir242
    1,3 МБ · Просмотры: 640
    1,7 МБ · Просмотры: 770
    1,9 МБ · Просмотры: 808
    2,1 МБ · Просмотры: 678
    160,1 КБ · Просмотры: 689
дроздовод
Зачем заведомо ставить деталь не от этой машины, а потом задавать вопросы почему не работает.
Mahir242
Есть в сети один парив вставил и говарит работает ... и ешё один есть мастер говарит принеси зделаю проста много денег хочет
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Все проводки содинил по этой схемы (фото.5).. но резултат никакой. Усилител молчит.
Тогда нужно проверить ещё раз всё по схеме, если не заработает - заменить усилок на заведомо правильный, либо всё-таки обратиться к тому, кто сделает это за деньги )
  • Электрическая схема блока управления усилителя звука.pdf
    66,8 КБ · Просмотры: 341
  • Легенда к электрической схеме блока управления звукоусилителя.pdf
    39,2 КБ · Просмотры: 279
Mahir242
Посматрел схему проста здесь нето кан шины. Хотел уточнит кан не подключаетса?
bacaianov
Germany
Villingen-Schwenningen
Это сигнал «пробуждения» от Команда.
Розовый провод.
Ребята помогите пожалуйста у меня харман но звук не усиливаеися, играет будто в режиме моно. Перерыл всё и без результата
ssevaa
