Индикация срока технического обслуживания
igor160
А-160
дальнобой
всё правильно сделал прозвучал сигнал а он показывает 0 .И уже тысячи 1.5км. проехал никаких изменений так-же на 0.Спидометр работает всё нормально.
Danelius
Литва
Вильнюс
Машиной давно владеете?
Есть вариант, что кривые руки скручивали пробег, и теперь аукнулось на индикации сервисного обслуживания - Имхо, конечно...
Раз уж так не скинуть, то Стар подключайте, заодно и посмотрите в чем проблема
leon919
Привет!
Включить зажигание (ключ в замке в положении 2) и сразу же не позже 1 секунды дважды нажать на кнопку сброса суточного пробега (1) чтобы активировать показания сообщения о сервисном обслуживании.
Перевести ключ в положение 0
Нажать на кнопку сброса суточного пробега (1) и удерживать ее в этом положении, удерживая эту кнопку перевести ключ в замке в положение 2.
Удерживайте кнопку сброса суточного пробега (1) нажатой еще секунд 10 пока не раздастся сигнал и на дисплее не появится километраж до очередного обслуживания (как правило это 15000 км). Выключить зажигание. ГОТОВО.
Так не получается так, он просто пикает и уходит обратно в общий пробег
Dukesha
  • Активная сервисная система (ASSYST), указания по обслуживанию.pdf
    91 КБ · Просмотры: 156
ВладимирБайк
