Индивидуальная настройка W204.
Индивидуальная настройка автомобиля.
  • Да, интересно.
    Голосов: 218 95,2%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 11 4,8%
  • Всего проголосовало
    229
roman13r
WDD2042821F612966
C250 cdi t mod
Добрый день. Можно ли отключить код 480 (авторегулирование) и что придётся заменить кроме амортизаторов?
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Как на дорестайле (четыре кнопки на руле) выключить функцию «проводить до двери», когда при закрытии машины еще минуту горят противотуманки?
Sergio1908
Добрый день!
г. Москва, авто W204 дорестайл (WDD2040461A214701) установлен передний бампер от рестайлинга, соответственно вместо противотуманок уже диодные ДХО. Возможно ли прописать их и использовать в режиме ДХО, т.к. сейчас они не включаются, а загораются только при повороте и дают ошибку в этот момент.
К кому можно обратится если это возможно сделать. Спасибо!
Добрый день!
Передний блок SAM придется менять!
В родном до рестайловом не предусмотрены светодиоды!
AdiMerc
отключение ЕСО режима по умолчанн)
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Добрый день!
Автомобиль WDD2040411A275211
Интересует модернизация управления радио.
В стоке есть автонастройка и прямой ввод частоты. Ручной настройки нет и это огорчает.
Что хочется - иметь ручную настройку со следующим шагом частот:
Для ДВ диапазона 3 кГц
Для СВ диапазона 9 кГц
Для КВ диапазона 5 кГц
Для УКВ (87.5-108 МГц) 100 кГц
Можно реализовать?
Johnsonnew
Добрый день!
Можно реализовать?
Ответил в ЛС
AOR
Спасибо!
AOR
Еще вопрос. Можно ли сделать более быстрые и четкие переключения передач акпп? Пересаживаюсь в мерседес после инфинити или другой машины и переключения "пугают" своей неторопливостью и избыточной мягкостью. Мне будет приятно иметь более быстрые и заметные переключения, чем вот эта "размазня", когда обороты зависают на полсекунды прежде чем произойдет переключение, особенно если едешь плавно и медленно разгоняясь.
Johnsonnew
коробки нет, отклик педали газа, да.
Включай спорт режим.
znatok65
активировать дополнительный режим АКПП: Агилити
AOR
Если не затруднит, можно подробнее? Понятно, что у меня только режимы C и S, которые немного меняют алгоритм работы мотора и акпп, а этот режим чем характерен и на любой ли комплектации автомобиля его можно реализовать?
znatok65
на Вашей можно добавить и агилити ручное переключение, при нажатии переключения режимов на щитке дополнительно можно будет выбрать А и М
Новичок13 мб
А что конкретно Вас интересует? Многое уже делается.
Если есть конкретные пожелания, было бы хорошо их услышать.
Давайте обсудим возможность индивидуальной настройки автомобиля.
- Изменение яркости ходовых огней
- Включение светодиодных габаритов в дневное время (рестайлинг)
- Отключение или изменение режима работы системы START/STOP
- Настройка режима работы парктроников
- Настройка режима работы омывателей фар
Пишите, что бы Вы хотели изменить еще? :)
У меня не работает почемуто микрофон когда говорю по бля түзу слышу все дозвониться а меня не слышат
Johnsonnew
Не понятно как это относится к данной теме...
А по сути вопроса, проверить микрофон, при необходимости заменить или исправить.
Vinchesster
