Ищу информацию по ЭБУ
vitvuiko
Здравствйте!!!
1 Распиновка разъема ЭБУ
2 Какая микросхема отвечает за управление по форсункам
3 Схема ЭБУ
см.Фото
Проблема такая .
Нет управления на третью форсунку
Очень надо. (Спасибо)
    75,3 КБ · Просмотры: 442
    153,1 КБ · Просмотры: 131
    60,2 КБ · Просмотры: 634
    64,1 КБ · Просмотры: 524
top w124
по схеме не подскажу!!!но была такая же проблема 2 раза отдавал в ремонт!!! кстате у меня 124 2.2 111960 на автомате 93г В общем блок так и не починили говорят мол ищи такойже с таким номером вот мол в москве он есть бу 35000р!!! но мне подсказал один знакомый что все это фигня и правда купил на разборке блок с другим номером от с класса от 2 литр мотора за 10000р воткнули и все работает уже 2 года катаюсь!!!!!
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
У меня была похожая проблема 2года назад,перестало работать 2 цилиндра е280 м104.Долго тоже бороздил нет и случайно наткнулся на ответ ,что дело в ЭБУ в керамической плате выгорают резисторы с лазерной подгонкой.У меня так и оказалось.Весь гемор в размывке этой платы от заводской краски которой она покрыта но при помощи микроскопа ,скальпеля и всевозможных растворителей и терпения все получается.Правда у меня ЭБУ VDO а не BOSH.Схему этой платы если надо поищу.
игорь\\\
Посмотри эту схему может поможет
    62,6 КБ · Просмотры: 535
Moroz443
