Как часто меняете тормозные диски?
Alexey96
Доброго времени суток. Хотел бы поинтересоваться у владельцев С-класса (w205) по поводу тормозов. Понимаю, что стиль езды и пробег у всех разный но все же.
У меня ситуация такова. У машины 31000 пробега (2018г) Езжу меньше 10000 в год в городской среде. Никаких стрит рейсингов не устраиваю. Посетил диллера несколько месяцев назад и они мне дали рекомендацию на замену (заменить фронтальные: колодки,
Роторы, стопорные болты суппорта и
Винты крепления ротора)
Как водитель не ощущаю какого либо биения руля при торможении или странных звуков.
Вот и задумался... А стоит ли менять сейчас или подождать и поездить еще т.к. не хочу оказаться жертвой отдела продаж.
А вы как часто меняете тормоза?
Спасибо
aliaksandr
C200CDI,W203.
Измерить толщину, остаток. Есть норма: минимальная толщина.
Сравнить с новым , посчитать сколько осталось, и миллиметров и пересчитать их в километры
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Обычно в отчете дилера пишется износ столько-то мм. Мне тоже рекомендовали когда-то менять, при этом износ был чисто символический, посмотрите сами, можно легко оценить бортик на краю диска и понять насколько это актуально.
Vinchesster
