Как можно поставить авто на длительную стоянку чтоб потом не бегать возле авто когда
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Как можно поставить авто на длительную стоянку чтоб потом не бегать возле авто когда сядет АКБ?...Езжу по командировкам ,месяц дома, месяц на работе. Приезжаю машина упала, АКБ сели. Куда уходит энергия? если уходит на сигнализацию то сколько должен держать АКБ заряд? Что делают в таких случаях когда уезжают надолго?
Мерседес S-450 4 matic 2007 год
Месяц это более-менее,бывает за пару дней садится.В первую очередь надо проверять ток покоя.Если превышкет допустимые значения,то искать "врага",который ворует электроэнергию.Процедура долгая и нудная.
Если жаба душит,можно отсоединять клеммы с АКБ и закрывать мехвническим ключом.
PS. Первые подозреваемые - это нештатное оборудование.
Василий Евгеньевич
Клемы наверно буду снимать, новот больно трудновато добиратся до основной АКБ....может что подскажите в этом случае...может какой то тумблер поставить на массу основной АКБ? Не штатного оборудования нет..всё заводское. Просто у меня не было таких авто....мудрённых.
Ещё вопрос....авто должно открытся механическим ключом если оба АКБ померли?
Василий Евгеньевич
Замок ключом поворачивается защёлка (центр. замка0 не подымается....) что может быть?....что то закисло наверно
albatros
GLK, МЛ350 W164
...у Вас машина 2007года, на ней стоят 2 аккумуляторных батареи которые пора менять по сроку службы...Вы их меняли?
Василий Евгеньевич
Да поменял у Дилера всё как надо на нужный тип. Вин пришлю чуть пойзже, нет под рукой. Скажите ваши версии. Я работаю 30/30 по этому приезжаю и сталкиваюсь с проблемой завода авто. А в последний раз так и дверь не открывается с ручного ключа, такое может быть? Она должна окрытся с ручного ключа если АКБ оба полностью разряжены?
Василий Евгеньевич
Василий Евгеньевич
Красиво нарисовано,а дальше что????
С механического ключа должна открыться водительская дверь.ЦЗ не сработает,если АКБ сел.Зато можно открыть капот и запитаться от внешнего источника.
Звездочёт
не должна акб так высаживаться .
ездил тоже по делам но меня не было аж 1,5 2 месяца , и машинка стоит как вкопаная , и заводится легко
Так кто с этим поспорит.Если ток покоя в норме,так и должно быть.
Василий Евгеньевич
Хорошо, я вас понял и спасибо за совет. Значет у меня что то замком на вод. двери. Поеду на диагностику, проверять ток покоя. Что можно сделать чтоб дверь открыть с мех. ключа?....предыдущий раз открылась но закрыть не смог, уж больно не охото разбирать обшивку и прикуривать основную АКБ.
Василий Евгеньевич
Чтобв прикурить не надо лезть к основному АКБ.Под капотом есть специальная клемма в силовом блоке предохранитеоей около дол.АКБ.
Чтобы разобраться с замком надо снимать обшивку водительской двери.
Для расшифровки ВИНа есть специальная ветка,но ладно может нас простят.
  • WDD2211841A124770.pdf
    67,3 КБ · Просмотры: 207
albatros
GLK, МЛ350 W164
Василий Евгеньевич
Какая комплектация?.....у меня в багажнике стоит DVD чейнжер...не знаю его установили или был с завода, может он не корректно подключен и жрёт энергию при стоянках?
WDD2211841A124770
albatros
GLK, МЛ350 W164
WDD2211841A124770
...на 221-ых часто заливает ченьжер водой... похоже, что он является причиной утечки тока покоя...желательно провести диагностику...
keyless
Хочу предложить Вам способ расчета для определения кол-ва часов за которые аккумулятор будет разряжен в 0.
Покупаете клещи для измерения малых постоянных токов. Ставите авто на сигнализацию, при этом оставляете открытими капот или багажник (где находится аккумулятор) при этом нажимаете на датчик закрытия и одеваете клещи на кабель. Авто засыпает ( W220 через минут 50) W221 доходит до 70 мин. Если ток утечки составляет 3 Ah (большой), то 100 амперный аккумулятор разрядится за 100/3= 33 часа до полного разряда. Номальный ток утечки должен быть до 80 mAh= 0.08 A. Соответственно 100/0.08= 1250 часов или 52 дня до полной разрядки. Вообще советую отключать телематику, в частности телефон и CD Changer.
ВладимирБайк
