Как обучить стеклоподънмники на Виано 639.
Chekist BY
W639 2,2 CDI 2005 год
собственно снимал аккумулятор и теперь кнопки работают только когда держишь, а раньше было два положения: пока держит стекло движется, если сильнее нажать то движется до упора. знаю что это обучается, но не помню как. подскажите
VIN: WDF63971313201044
CL500
У меня на др.моделях было нажал до упора и в крайнем положении держишь 3-5 секунд
CL500
Я делал при заведении,как и обучение руля.Не помню юзировка что ли называется.Ну это ж азы прописаны везде.Да и прежде чем что то отсоединять,научись тому,как подсоединять.а то можно и без аудиосистемы остаться и прочего
Danyel
E300 W212
Подольск
... Не помню юзировка что ли называется....
Юстировка. Выполняется так:
Попробуйте "обучить" стеклоподъёмники (стандартная процедура после снятия клемм аккумулятора):
  • опускаете стекло полностью вниз и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • поднимаете стекло полностью вверх и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • аналогично со всеми стёклами.
Должно заработать.
зажигание включено должно быть?
Вообще при выключенном зажигании стеклоподъёмники и не должны работать.
Danyel
E300 W212
Подольск
юстировка называется. Странное слово. Может быть неудачный перевод из ВИС. :)
Почему странное? Вполне себе термин.
ЮСТИРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ешь; прич. страд. прош. юстиро́ванный, -ван, -а, -о; сов. и несов., перех.
Спец. Точно подогнать (подгонять), отрегулировать (регулировать), выверить (выверять) прибор, механизм и т. п. или их части.
Пример: Юстировать микроскоп.
[От нем. justieren]
Источник: Словарь русского языка в 4-х т. РАН, Ин-т лингвистич. исследований, под ред. А. П. Евгеньевой. - 4-е изд., Полиграфресурсы, 1999
CL500
Да пофигу как называется.Книжки ж не пишем..,.одна буква думаю погоды не сделает,важна суть.К тому ж повторюсь и обучение руля и доводчиков дверей нужно делать.Особенно актуально на cl и sl ,где стекла безрамочные
sergkom11
По сути Вы правильно написали, т.ч. добавить нечего. Юстировка делается т.к. Вы написали
Chekist BY
всем спасибо, сделал как посоветовали. все опять работает
CL500
Вообще то по стеклоподьемникам- разочарован на 639-м.Да,быстро спускают,поднимают.Но вот по точности поднятия- тыкаешь,ловишь момент.Нет плавной точности
МАКСИМ_1986@
