Как открыть багажник на W208?
pasha007
На CLK230/W208 не открывается крышка багажника
не открывается крышка багажника и быстро мигают указатели поворотов, кнопка открытия багажника которая находится в салоне показывает, что багажник открыт. Где можно скачать подробное руководство по эксплуатации со схемами электрооборудования!!! Пришлите ссылку или ценный совет
diusha
Re: На CLK230/W208 не открывается крышка багажника
а ключом механическим никак?
pasha007
В нем ключом багажник не открывается, кнопка на багажнике тоже с электроприводом
diusha
вытащите механический вставыш из ключа зажигания, вставьте его в личинку замка багажника, поверните влево и надавите. если не поворачивается, тогда гораздо сложнее
вообще-то там пневматика
pasha007
и что делать
Vitalikus
Если кнопка горит, значит микрик на багажнике вкл….. вы что там накладку в багажнике, сняли??? Способ открыть есть, правда длительный и для помещения., Но сначала надо попробовать ключом его открыть.
diusha
лучше обратиться к специалистам
я за такие открытия деньги беру. так как способы не простые, то не собираюсь секреты выдавать :)
homson1
а задние сиденья открыты ?
    537,5 КБ · Просмотры: 325
pasha007
Задние сидения открыты!!! :-NY2
homson1
залезаешь в багажник через салон откручиваешь ответную часть замка откроется сам ищеь причину в концовике или плохая масса в крышке багажника.гимор я так делал.повезло с сидушками я свои держу открытыми.
diusha
если сидушки открыты, то можно и до компрессора добраться. снять с него питание, снова подключить. попробывать еще раз открыть багажник...
pasha007
Всем спасибо за помощь, багажник открыл! Где можно скачать подробное руководство по эксплуатации мерседес CLK 230/ W 208 :-NY3
pasha007
Большое спасибо, спасибо это хотя бы что-то, плохо что нет не одной схемы и расположения предохранителей в монтажных блоках!!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Машина: WDB2083471F063052.
Не могу открыть багажник ни с брелка, ни с кнопки "Открыть багажник" на консоли (замок в багажнике без личинки). Двери с брелка и с кнопки "Блокировка дверей" на консоли тоже не открываются и не закрываются. При нажатии на кнопку "Открыть" не брелке - один раз мигают поворотники, но ничего не происходит. При нажатии на кнопку "Закрыть" на брелке - никакой реакции , даже поворотниками не моргает). Задние спинки сидений, естественно, защелкнуты (защелки открываются из багажника).
Предохранители под капотом проверены - все целые.
Накрылось что-то в центральном замке, подозреваю, что вакуумный насос (или что-то рядом с ним), который находится в багажном отделении справа вместе со вторым блоком предохранителей. Там тоже есть предохранители из схемы центрального замка.
Инструкцию по снятию задних сидений из WIS'а прочитал - написано: разблокируйте спинки задних сидений из багажника. Блин. Задний подоконник тоже из багажника разбирается.
AleX-Trail
GLK 220
Привет,
похоже ты попал...
дело в том , что ты абсолютно прав с возможной неисправностью. Можно ещё добавить пару(пневмотрубки, плохие контакты) , но все они кроются в багажнике. Первый вариант - на задней полочке если у тебя есть аптечка - убираешь её и разбираешь полочку, там проходит пневмотрубка, её нужно отсоединить и подать небольшое давление воздуха - замок багажника откроется. Второй вариант (если не получается первый) - вскрытие(с помощью грубой мужской силы) и как оптимальный вариант - разбивается задний фонарь и с помощью удлинителя расфиксируется спинка заднего сиденья и потом доступ к замку багажника.
Для начала попробуй послушать утеку воздуха в багажнике при нажатии на открытие.
Если что-то непонятно - позвони.
Поз. 87 - тройник для подачи воздуха с насоса на замок багажника и складывание - раскладывание подголовников задних сидений. Если я не ошибся с комплектацией всё должно получиться.
Удачи!
    115,9 КБ · Просмотры: 848
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Спасибо - аптечка на заднем подоконнике есть - откидывание подголовников работало, значит трубки там целые. Попробую.
Утечки воздуха похоже нет, так как не работает вся вакуумная система (двери, водительское сиденье, багажник, лючок бензобака, не смотрел только задние подголовники).
Ладно, что машина открылась - тут же полез в багажник, а нет, не открывается.
AleX-Trail
GLK 220
Утечки воздуха похоже нет, так как не работает вся вакуумная система (двери, водительское сиденье, багажник, не смотрел только задние подголовники).
Если не ботает вся пневматика,(что-то я упустил этот нюанс) то во-первых нужно посмотреть разъём в левом пороге , он идет на вакуумный насос , но воздух, как сам понимаешь, нужно подавать только в трубки указанные в скриншоте, в остальные бесполезно, клапана не пропустят давление к замку багажника.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Еще, может кто знает в какую сторону откидываются собачки (защелки), которые захватывают петли спинок сидений - может подлезть туда крючком/лезвием чтобы потянуть вверх/вниз? Блин, никогда не обращал на это внимание...
Посмотреть бы в глаза конструктору, :evil: который засунул помпу в багажник :twisted: - на всех нормальных машинах она под сидушкой заднего сиденья. :x
Посмотрел в EPC - вроде вниз.
    73,1 КБ · Просмотры: 910
AleX-Trail
GLK 220
Бенц сказал - чтобы расфиксировать защёлку нужно тянуть -"назад". Поэтому сверху не получится. :oops:
Ещё один вариант - разбираешь верхнюю полку и крючком цепляешь тросик - поз.164.
эдуард123
