Как открыть бардачек на панели W140?
Николай З.
Дорогие други Мерседесисты! Кто подскажет или скинет ссылочку где или про то, как открыть бардачек на панели, если крышка захлопнулась, а кнопкой замок не открывается. Может кто подскажет, как добраться до замка бардачка на панели с такой неисправностью. Естественно не ломая крышки и панели. Я по пытался открыть через нижнюю часть панели и столкнулся с проблемой, как открутить бороду под бардачком. Найти инструкцию или руководства в инете оказались тщетными. Кто подскажет...
Danyel
E300 W212
Подольск
Николай З., может, он (бардачок) просто заперт? Не пробовали ключом открывать?
Если он не заперт - вот видеоруководство, как добраться до замка бардачка, может быть поможет: http://youtube.com/watch?v=MU3NIeFTjhQ. :)
з.ы.: с новыми вопросами, если они ранее на форуме не обсуждались, нужно новые темы открывать. В теме про АКПП вопрос про замОк бардачка неуместен. Не находите?
Последнее китайское предупреждение!
gogi124
бардачок на 140-м
люди,хелп плиз!не открывается большой бардачёк-так покупал(96г.в.,подухи,вроде-бы не стреляли).как его открыть?
Chris
Снять воздухан (две защелки снизу поднимаешь и вынимается), отсоединяешь два разъема (один если без парктроника, залазиешь и ищешь тросик на бардачок, дергаешь и он открывается.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Возможно все гораздо проще и он банально закрыт на ключ?
Drew
w140 S300 TD
w140 бардачок не открывается
Всем доброго вечера! Совсем недавно стал обладателем "сто сорокового". Устранил почти все неполадки, и столкнулся с неприятной проблемой: не открывается бардачок под аэрбегом (переднее пассажирское сиденье). Отсек для очков работает нормально, открывается при нажатии на кнопочку(стрелку), а вот нижний не хочет. При нажатии кнопки не приходится прикладывать никакого усилия, по сравнению с отсеком для очков, поэтому подозреваю что все дело именно в кнопке. Может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите как вылечить? или хотя бы как демонтировать кнопку? Совсем не хочется что нибудь поломать или покарябать))
Заранее спасибо.
Drew
w140 S300 TD
в том то и дело, что открыт....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Хотя да,если верхний пенал открывается.Тогда снимайте кнопку,может тросс соскочил.Кнопку держит один винт,который находится за личинкой замка.Чтобы снять личинку,надо вставить ключ и повернуть его примерно на 45 град.В углубление вставьте жёсткую проволку, освободите и потяните на себя ключ с личинкой (возможно придётся немного покрутить ключ туда-сюда).Как выните личинку ни в коем случае не вытаскивайте ключ,также потом вставите на место.
  • Снятие кнопки открывания барбачка на 140..pdf
    144,4 КБ · Просмотры: 375
  • Мне нравится
Реакции: Drew
Drew
w140 S300 TD
спасибо, попробуем
strpol
фото извлеченной личинки
я так понял, когда ключ повернут под 45 градусов - открывается канал в виде трубки, куда и вставляется проволока. как ни толкал проволоку - толку никакого. Есть где-нибудь фото личинки, чтобы понять - где там защелка или фиксатор. сбоку в канале или на дне трубки?
Спасибо 781
SANCHES441
