Как открыть машину?
Андрей89
Ладно не дрейфь, давай ещё раз я так понял 220 кузов? не можешь багажник открыть, дверь, аккумул. сел. правильно?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
А как вы думаете,если я уточняю,где и что сверлить и ответ еще не получил)прошу прощения за иронию
просверлить всегда успеете - не спешите :crazy:
1. По какой причине личинка у вас обе стороны вращается на 180*????? Не думали??
2.После того как в какую либо сторону вращаете - личинка САМА ВОЗВРАЩАЕТСЯ????? в своё положение
3. Если вы ещё не свернули(сорвали) личинку и тяга от неё до замка ещё наместе то шанс ещё есть открыть без сверления.
-ответьте на 1 и 2 -и опишу вам как открылся у меня.
Р.S. - сам пару недель прошёл ЭТОТ НЕРВОТРЁП....:) после часового мудохания.....
aliencar/сергей
aliencar/сергей
Ну,у меня ключ не поворачивается в личинке.что можно придумать?через средний подлокотник можно вещи достать?
Ключ в обе стороны вращается на 180*,фиксируется только в закрытом положении,а там везде легко проворачивается.как багажник то открыть?))может в какую нибудь трубку дунуть?должен же секрет какой то быть
что делали???.... от чего у вас 03.11.2014 стала вращаться личинка аж на 180* а за день до этого она не вращалась вообще.
byldog089
Да,кузов 220,Вин-WDB2200751A028491.аккум новый,на машине я езжу.умер компрессор pse,слышно только,как там что то щелкает в багажнике и все
byldog089
Замок усердно заливал вэдэшкой,вот ключ и стал вращаться.теперь вращается в обе стороны на 360*,фиксируясь в положении"закрыто" и все.никуда не возвращается и кроме этого положения вращается очень легко
byldog089
И...по какой причине личинка вращается в обе стороны...без понятия если честно)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
byldog089
Вообщем,всем спасибо,багажник открыл.просверлил отверстие чуть ниже замка и надавил на тягу.оказалось щетки компрессора истерлись.разобрал,поменял,сейчас все ок!
CL500
выбросьте WD и никогда к ней не прикасайтесь- вымывает смазку и только портит- но никак не смазывает. пользоваться СТРОГО оригинальной- либо силиконовой
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Это в моторчике блока PSE щетки менял?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вот,а ты думал я прикалываюсь?!
byldog089
Да,в нем.практически в ноль были сточены.да нет,почему,не думал так))только удивил один момент...написано,что тягу вверх нужно потянуть,а я на нее просто нажимал и замок открывался.потом специально несколько раз проверил
Глеб58
извеняюсь за повторение,не открывается.
Не открывается машина,от последние поездки прошло восемь часов,может старый АКБ,мех.ключа нет,полностью закрыта,рыбка не реагирует,через подсветку номера не получается,под машину не подлезть воды по порог,варианты с дверью не очень получается,толковых мало,вызвать не откуда,подскажите варианты.
Tommy89
http://tradeci.ru
Индикатор на рыбке моргает? Вообще если не под машину и не отгибать дверь, то пытаться через подсветку номера, должно получиться. Пробовал от другой тачки или с другой батареи?
Глеб58
Индикатор мигает,от двух акб пробовал,пока без результатно.
Tommy89
http://tradeci.ru
А реакция какая то есть, тачка оживает (приборка должна загореться, комманд начать грузиться)? Просто я дважды запитывал, правда с целью открыть багажник, через плафон в салоне, заметил, что открывается не сразу, проходит секунд 20-30.
Глеб58
Всем спасибо открыли
tilax
Заблокировало двери
Ребята, всем привет. Помогите с моим траблом.
Сел аккамулятор, открыл багажник, прикурил от соседа, заряд идет, лампочки освещения багажника горят, но с пульта двери не открываются, с ключа тоже.
Так что ситуация такая что могу открыть только багажник.
До сервиса очень долеко.
Авто- w220 2000 года s320.
Жека220
S320CDI W220 2004г
А багажник с пульта открывает? Или только личинкой?
dzhafar
