Как открыть замок багажника w210
kuLi
Ситуация такая,у меня MB w210 classic 1998 года
Перестал открываться багажник,почитал кучу форумов,решил дунуть в трубку ЦЗ,ничего не происходит,слышу в районе замка багажника травит воздух!
Решил открутить планку над номеров,вытащил подсветку номера,посветил в отверстие и увидел,что шланчик воздушный который идёт в замок оторвался от самого замка!шланчик я вытянул через подсветку номера!
С салона мне не залезть,за задним сиденьем приварена пластина 50мм
Я думаю вырезать крышку багажника за номерным знаком и попробовать,как то открыть,но не знаю можно ли отщёлкнуть замок механическим способом?
Посоветуйте пожалуйста,что можно сделать,или получится отрезать кусок металла за номером и как то отщёлкнуть замок
Dukesha
Разблокировать все двери кнопкой в салоне и нажать на кнопку с личинкой на багажнике, должно открыться. Если не разблокируется, то личинку воротком свернуть и нажать , я так понимаю ключом она у вас один хрен не открывается!!!!
kuLi
У меня нет личинки на крышке багажника,только с брелка можно открыть
kuLi
Нет никакой дырки,и личинки не было ни когда!!!крышка багажника без личинки,только с брелка открывается,кто знает как отщелкнуть замок,если я за номером вырежу отверстие
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Видимо личинка уже давно заварена!
думаю резка под номером не поможет, не нажать там ничего!
Надо сверлить в том месте где должна быть личинка и сворачивать замок, его менять придётся!
kuLi
То есть вы хотите сказать если я за номером выпилю квадрат,я трубку багажника вставить обратно не смогу?
Вызовите медвежатников.они откроют за минуту.
kuLi
Они не как не откроют,только если резать будут!
Sergei21
W204
Думаю не получиться вставить трубку, правда смотря какую дырень пропилить
kuLi
В размер номера,чтобв потом заварить и поставить номера
Anver600
Под задней полкой есть белая труба из пластмассы разрывай и дуй компрессором откроется, после этого в разборках ихи переходник и поставь в разрыв чтоб все обратно работало
EVG0905
