Как подтянуть тросик стояночного тормоза!
WINGER
Народ подскажите как подтянуть тросик стояночного тормоза? А о при проезде неровностей звенит разжимной механизм ручного тормоза
. Думаю если подтянуть звенеть перестанет, если педаль немного нажать без щелчков то механизм нагружается и не звенит. Может есть еще способ как убрать этот звон?
Авто w204 2012 года, win WDD2040311a779779
    142,5 КБ · Просмотры: 1.630
Vasylii
через отверстие колесного болта до легкого соприкосновения колодок и диска
WINGER
Это колодки развести таким образом, а мне тросик нужно чтобы механизм не бренчал что на фото обведен.
NavyMan
На данном сайте есть тема:"регулировка стояночного тормоза". Удачи
RAIN5297
Insignia
раньше была инструкция завода изготовителя по поводу устранения звона на лежачих, на деталь что сфоткана ставится защелка металлическая. Но они этот документ почему то удалили и теперь его не найти. Если развести колодки звон не пропадает?
WINGER
Звон пропадает если нажать немного педаль ручника не до щелчка, но тут иногда срабатывает концевик что включен ручной тормоз.А колодки я немного разводил чтобы ручник держал, но после того как я их разводил ездил пару месяцев и никакого звона не было, появился относительно неделю назад.Где брать эту защелку металлическую?
RAIN5297
Insignia
я знаю эту ситуация, одно время было много таких машин, вот только информации не осталось. Попробуй опять развести насколько возможно
WINGER
Развести усилить ручник? Или свести обратно? Просто разводить некуда, и так еле одел тормозной диск обратно потому что колодки разведены нормально.Если еще развести на 1 оборот диск застопорится и без нажатия на педаль.Так что это не вариант.Надо искать другой способ...
RAIN5297
Insignia
улыбнуло с утра) Диск не надо снимать, через отверстие для болта отверткой разводишь.
RAIN5297
Insignia
до упора разводишь и потом ослабляешь, как только диск от руки крутится - всё
WINGER
Я знаю что не надо, первый раз так и делал, но второй раз когда искал причину звона снимал тормозные диски это 10 мин делов.
WINGER
Это все я знаю, после того как это сделал начало дребежать через какое то время, ручник держал отлично.Но сегодня немного свел обратно, звенеть стало меньше но и ручник держит хуже.Вот такая делема и педаль ручника стала нажиматься легче и дальше.
RAIN5297
Insignia
нашел тебе документ. Почта есть ? Номер скобы A 230 988 00 81
WINGER
Фигня это все, заводом предусмотрены скобы их поставил звук пропал,зачем колхозить какой то герметик?
ВладимирБайк
