Как поменять свечи накала
Oleg1980
подскажите кто то менял свечи накаливания на ванео? Заехал в сервис попросили как за майбах. Есть ли какое-то описание как их заменить
WDB4147001N253550
Dukesha
А руль из VIN-кода куда делся ?
  • install glow plugs.pdf
    103,3 КБ · Просмотры: 532
Dukesha
А..... да ошибочка спасибо
на будущее, vin пишите в сообщении, а в названии темы коротенько описание вопроса,
и другим будет быстрее и удобнее искать решения похожих проблем и вам возможно быстрей и подробней ответят, те кто сталкивался и что-то уже делал!
Oleg1980
Спасибо. Подскажите это правда чтоб добраться до свечей надо снимать радиатор? Или это мастера не знают что делать
Dukesha
Ну так я дал вам документ из сервисной программы, там написано снять пыльники двигателя снизу, две свечи так выкручиваются, а свечи накаливания (R9) цилиндров 2 и 3 доступны через углубления (стрелки) в выпускном коллекторе!
Там проблема самая из-того про что тут люди пишут может быть с выкручиванием самих свечей (прикипают, обламываются)
Полазил по интернету, видимо надо снимать радиатор
Вот тут почитайте ССЫЛКА
Oleg1980
тепЕрь понятно!!! А где можно посмотреть подобную программу? Скиньте ссылку если вам не сложно
Dukesha
В перечне работ по заказ-наряду есть два типа работ, и там нет снятия радиатора
  • ASRA-2.pdf
    70,9 КБ · Просмотры: 473
Dukesha
Да и в ссылке которую я дал, в комментариях люди пишут что не разбирали морду, так что если повезет и все будет откручиваться наверно можно не разбирать!
Marfil
W414
в подавляющем большинстве случаев, будут снимать весь двигатель. как показала практика что не зря..
RainR
