Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Может ВИН авто обозначите????Подскажите как снять крепление солнцезащитного козырька и разобрать подлокотник чтоб почистить джостик
Солнцезащитный козерёк: у основания два винта,третья точка крепления под заглушкой винт.WDD2040451A270811
вопрос данные вложения и ответы подходят для данного (выложенного ранее) вина или нет!
Парни меньше пафоса хотите отвечайте по делу хотите нет!
про подлокотник нашел что искал, про козырек нет! собственно на фото видно в чем косяк!
Было такое, поправил отверточкой не снимая и зачистил контакты наждачкой!про подлокотник нашел что искал, про козырек нет! собственно на фото видно в чем косяк!
Объяснили же как козырек снимается, или вы картинки ждёте?
просели контакты (на твоем рисунке правый еще он черный подгорел) не светил козырек вернее его надо было шевелить чтоб горел, отодвинул козырек взял две ответртки маленьких, и выгнул контакты пластины на этом креплении также они какието грязно подгоревшие, их почистил наждачкой, ничего не снимал все на месте! все радотает еще надо почистить на самом козырьке.
Может быть в WIS есть инструкция?
В WIS подобного нет, там только как снять-поставить, касаемо подобного.Все, нашел. На Ю-тубе есть отличное видео по разборке.
