Как снять картер?
amfian
Добрый день уважаемые. Такая беда. Не могу снять картер. Вернее как правильно его снимать? Понятно что нужно вытащить двигатель, но двигатель вытащить ни как. Машина стоит в гараже и далеко от города. Вообщем картер какой длинны сами знаете и мешает поперечная балка для снятия ни в перед а уж тем более назад не вытащить. Кто сталкивался или разбирал, снимал картер подскажите, возможно ли снять картер не вынимая двигатель?
Прилагаю фото
    145,4 КБ · Просмотры: 171
    100,1 КБ · Просмотры: 172
    128,4 КБ · Просмотры: 489
    112 КБ · Просмотры: 491
    145,7 КБ · Просмотры: 482
    141,6 КБ · Просмотры: 479
    147,3 КБ · Просмотры: 198
DSergey
Может так как я делал это не совсем быстро, но я делал с вывешиванием двигателя на траверсе (от АКПП не откручивал), снял нижние рычаги (заодно заменил на них сайлентблоки), снял подрамник, а потом всё очень просто. У меня поддон был на полупрозрачном герметике (не знаю с завода или уже лазил кто), а поставил на прокладку elring, подтекал под генератором.
amfian
Двигатель от подушек я открутил. От самого двигателя то же надо все откручивать? Получается все что крепится к двигателю нужно открутить. Освободить двигатель полностью? Снял подрамник? Посмотрите он у меня не разборный он цельный. Он не снимается.
Получается вы вывешивали двигатель все от него отсоединив? Правильно я вас понимаю?
DSergey
У меня подрамник прикручен на болтах. От подрамника открутил рейку, которая весела на валу и тягах.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
с двигателя ничего не нужно откручивать! снизу откручиваете рычаги, рейку, подушки дв. и 4 болта подрамника и все, предварительно двигатель подвешивается к крыше гаража, бокса и т.д. (лебедкой, талью или просто надежно зафиксировать тросом ибо можно остаться в яме придавленным мотором)
    43,6 КБ · Просмотры: 440
amfian
Подрамник не откручивается! Он цельный! Я как понял должен открутится подрамник так же как и на фото. То есть подрамник должен выйти в низ а двигатель подвешанный на тросе остаться? Правильно? Если так то подрамник цельный и он не откручивается! :(
Evgen1678
правильно поняли, подрамник действительно цельный, но к кузову с завода прикручен 4-мя болтами
1) у вас он либо приварен (КОЛХОЗ)
2) либо вы не нашли болты крепящие его.... болты эти утоплены в полость подрамника ( возможно колодцы забиты, залеплены и т.д.) снизу по периметру подрамника с ФОНАРИКОМ повнимательней осмотрите
зы потом сфотографируете нам :D
ВладимирБайк
