Как снять помпу?
ded89rus
CE 300 124 COUPE
Уважаемые коллеги!Загудели ролики,генератора подшипники, потекла помпа.Как снять помпу не могу сообразить.Букваря нет,поиском не нашел.Нужны дельные советы! Мотор 103.
Супермодератор
Мотор 103. Ага..
Из 48-ми вариантов W124-х круто конкретизировано. На ваш вопрос - 26 вариантов инструкций о снятии разных помп.
Все дать?
ded89rus
CE 300 124 COUPE
Мотор 103. Ага..
Все дать?
Доброго Вам всего!Я даже и не знаю что Вам ответить,и какой вариант подойдет на мой авто.Может ВИН нужен.Вы объясните как и что нужно,чтобы получить правильный ответ.
Виталий Кучеренко
сперва напишите Вин код авто,а потом умные люди вам помогут найти ответы на все Ваши вопросы.:D
KANONIR
230E
как снять помпу
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять помпу. двиг. 102982 91года выпуска. вин WDB1240231B621889
Заранее спасибо.
Супермодератор
  • 0210 - Removal and installation of the coolant pump Engine 102 (except 102.pdf
    604,6 КБ · Просмотры: 165
  • 0225 - Sealing the coolant pump Engine 102 (except 102.pdf
    296,2 КБ · Просмотры: 127
  • 0342 - Removal and installation of the V-ribbed belt drive Engine 102 (except 102.pdf
    560,8 КБ · Просмотры: 113
  • 0344 - Poly V-belts - Running diagrams, dimensions Engine 102 (except 102.pdf
    116,1 КБ · Просмотры: 115
doctoram
Подскажите как снять шкив помпы 102 двигатель? Пишут про какой-то болт-съемник 10 м1, где его взять
m124q
Там три болта на 13.
ryobi
