как снять ручку двери
Anton211e500
Снятие наружней ручки водительской двери w211
Подскажите пожалуйста кто сталкивался! Как снять наружнюю ручку открывания водительской двери. Не могу найти. Обшивку уже сняли.
Нашли отверстие под отвёртку для снятия замочное скважины под уплотнителем. А как саму ручку снять не знем.
Пожалуста подскажите!
Причина снятия: не работает открывания двери Keyless go.
Заранее спасибо!
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
такая же хрень, работала-работала, а потом вдруг перестала:(
TK1
Сервис мерседес
Надо на уровне ручки по периметру двери вывести из зацепления уплотнитель резиновый сразу увидите вглубине торкс болт -его открутить и замок выташите наружу затем ручку всторону сдвинуть и вооля у вас в руках баранка
Anton211e500
ручка
Спасибо! Сняли. Как говорится дошёл до ручки :)
TK1
Сервис мерседес
ну и ладно главное теперь все отремонтировать и кайфовать дальше Е-шкой
Anton211e500
Там стоит микровыключатель на клавише открытия двери. Судя по всему на креплении этого миковык. выработка. Попробуем отремонтировать.
А то за новую ручку 250$ просят. Не совсем хочется платить тем более что она целая.
Робик
Mercedes E240 W211
Anton211e500 не мог бы ты подсказать как снять обшивку водительской двери, причина в том что окно не полностью закрывается в конце наклоняется вниз и останавливается.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Naberi v youtube.com : mb w211 repairs - i budut tebe kino6ki po remontu :)
E 200K
W221 S500
Наружные ручки
Всем привет! Нужна помощь. Ищу ручку наружную перед с пассажирской стороны. На разборе предлагают ручку от W220. Подойдут?
E 200K
W221 S500
Неужели никто не знает а :-(
TK1
Сервис мерседес
Не подойдут !!!!
Jesson
вообще ручки продаются отдельно?...наружные пластик?... с хромом...
Dizelfz
собственно подскажите как снять саму ручку открывания двери??? дверь вроде как разбирается не сложно, но вот саму ручку снять не смог!!
если у кого есть желательно с картинками выложить!! заранее спасибо!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Какую ручку из восьми? На какой машине?
MBuser
E-class
к примеру моя, в свое время заморочился снять по причине несрабатывания кнопки Keyless-Go на водительской и правой пассажирской двери (наружные), но не разобрал из за недостатка информации (схемы-инструкции разбирания)
буду премного благодарен если поможете! :icon_e_smile:
WDB2110221B302581
Dizelfz
левой задней двери (пассажирской), не работает кейлесгоу(( соответственно наружную ручку.
ну машина соответственно W211 08г.
MBuser
E-class
а у меня наоборот, давай меняться что ли?! :):):)
...я, когда не разобрал, просто забил и езжу так (абсолютно неначем не отражается) ...говорят что там может и не в кнопке проблема, проблема может быть в антенне находящейся в двери и принимающей сигнал от ключа, которая частенько заливается водой
Kimiixxs
