Как снять тормозные барабаны
45Федор
Не разу не снимал какие тонкости нюансы заранее спасибо.
STEP73
Mercedes-Benz 814
Да в принципе никаких. Знать бы еще перед или зад))
Спереди под крышкой гайка-зажим - откручиваешь, достаешь подшипник и снимаешь барабан.
Сзади откручиваешь полуось и достаешь ее, потом разгибаешь усы шайбы и откручиваешь гайки, достаешь подшипник и снимаешь барабан.
В обоих случаях аккуратно с сальником, а то барабаны тяжелые, а сальники нежные))
autotir
Я бы сальниками ступиц запасся перед снятием барабанов, т.к. если они по факту окажутся под замену, может возникнуть проблема с их покупкой, варианты тоже по ним есть в зависимости от варианта барабанов, номера балки и наличия ABS.
WoodyBus
Так обьясните - как снять барабан с переднего моста?
Гайку открутил, подшипник вытащил - барабан не сходит, какбудто мешают колодки (снизу оттягивается и чувствуется пружина).
Не понимаю как их свести вместе - с обратной стороны и болтов то нет, кроме держащих ступицу
Мерс 608 бегемот
vitaliykg
Мерс 608 бегемот
надо свести колодки в окошко для просмотра просовываеш отвертку и ершик крутиш ,они так разводятся и так же сводятся , точно не подскажу лет 15 назад крутил
vitaliykg
от тормозного цилиндра на 180 градусов есть окошко в него посвети увидиш зубья вот их надо отверткой в низ лили в верх крутить ,это подвод колодок ,
WoodyBus
Для тех, кто столкнется:
Окошко, в которое можно просунуть плоскую отвертку, чтобы свести колодки, находится снизу тормозного щита.
Снял же я его без сведения - расшплинтовал колодки (они стали шевелиться чуть), плоской отверткой, опираясь на щит - выдавливал барабан за край.
Когда миллиметра на три показались колодки - чуть стукнул по верхнему краешку колодки. Они просто прикипают.
В итоге они зашевелились, затем резкими рывками наружу вправо-влево барабан был снят.
Проблема основная была в том, что колодки износились волнами и проели барабан - вот они друг в дружку и закусились.
Спасибо всем, кто помог советом!
Нашел, что стучало внутри, - это пружина отвалилась
Ralah
