как спять шкив коленвала и насос гур
garik99
Е430 Т 4matic 2000
подскажите пожалуйста, разбираю движок а там тихий лес компрессия гуляет, вин в подписи
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а че надо то? швив чтобы снять. открутить три болта.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Каким образом фиксируется коленчатый вал чтобы сорвать болт шкива, и какие 3 болта на насосе, только 2 нашел а третий никак!!!помоги плиз
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
фиксировать либо через окно стартера, либо за сам шкив ( при условии, что шкив с окошками) приспособление для шкива легко изготавливается в гар. условиях при наличии рук и инструмента...откручивать болт длинным воротком (не меньше метра)
а болтик за ГУРом смотрели
    11,7 КБ · Просмотры: 440
    26,6 КБ · Просмотры: 383
    74,1 КБ · Просмотры: 401
garik99
Е430 Т 4matic 2000
спасибо большое за инфу, будем кумекать, а можно просто ломик вставить в окно шкива и упереть об блок?
Evgen1678
а там по моему выступающих частей нет, за что зацепиться, да и есть большой шанс угробить блок, не стоит даже пробовать... я при замене сальника, быстро изготовил приспособу из куска трубы и металич. полосы, при наличии сварки
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Ок понял тебя да все это есть, будем мудрить
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Running diagram of poly V-belt.pdf
    64,8 КБ · Просмотры: 151
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    186,5 КБ · Просмотры: 149
  • Remove_install power steering pump.pdf
    510,8 КБ · Просмотры: 150
  • Remove, install poly V-belt.pdf
    168,1 КБ · Просмотры: 177
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Belt pulley_vibration damper arrangement.pdf
    70,1 КБ · Просмотры: 156
  • Detach_attach lower engine compartment paneling.pdf
    164,2 КБ · Просмотры: 165
  • Install front crankshaft radial seal.pdf
    445,6 КБ · Просмотры: 139
  • Install lower engine compartment paneling.pdf
    41,4 КБ · Просмотры: 136
  • Remove_install belt pulley_vibration damper.pdf
    208,4 КБ · Просмотры: 164
  • Replace front crankshaft radial seal ring.pdf
    211,7 КБ · Просмотры: 156
rus774
