Как включить ограничение скорости?
Lionm77
C200 kompressor 2007г. WDD2040411F038511
+ в меню щитка можно выставить ограничение скорости.
P.S. А вообще в инструкции много полезного написано.
Полностью согласен с Вами.
Мой вопрос вызван привычкой постоянно ездить с СПИДТРОНИК Lim. Камер до черта. Устанавливаю Lim 113km на 90км трассе. Нога на газу постоянно - и шпарю по трассе 109км/ч по GPS датчику - штрафов нет 3 года.
ВОПРОС - как работает спидтроник при этом??? Не используются ли постоянно колодки-диски для удержания лишней прыти??? Или это электронно как то происходит (очень сомнительно).
Через 700км пробега Москва-Ростов заметил через закрытые стекла, что авто пищит при моем нерезком торможении.
Еще раз - и опять. Подумал, может колодки перегреваются от постоянного торможения???
Отключил СПИДТРОНИК (речь именно о нем, не ТЕМПОМАТЕ-КРУИЗ-КОНТРОЛЕ) и проехал км15. Вроде звук пропал...
Дальше поехал уже без СПИДТРОНИКА и включал его только под камерами.
ИТАК вопросы:
  1. Не вредно ли ездить постоянно с СПИДТРОНИКОМ нога на газу на скорости Lim ?? Износ колодок/дисков, эффективность торможения.. это уже безопасность
  2. Принцип работы СПИДТРОНИК, исходя из вопроса 1??
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Подскажите! Кто знает по чему как только возвращаешься в РФ, отключается функция определения дорожных знаков (ограничения по скорости)?
Я слышал, что "кулибины" как то научились активировать. Может это связано с версией карт установленной на w212? (сейчас стоит только карта EC)
У меня в W222 и w238 всё работает-читает и показывает на приборном щитке. Хочется пользоваться этой функцией на W212 в РФ.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
При помощи замены страны, вчера не получилось активировать. Попробую поставить актуальную версию карт РФ и будем ещё раз пробовать....
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Как оказалось, проблема вовсе не в версиях карт навигатора.
Может кому-то будет полезно:
Всё зависит от камеры которая стоит на лобовом стекле. Они идут с разной прошивкой для разных стран.
Это легко определяется: Нужно скинуть пластиковую крышку и посмотреть какая буква указана на камере. Для РФ подходит с обозначением B или C (подходит от любой модели, чаще всего на разборках попадаются с GLE или GLS).
После установки новой камеры нужно сделать калибровку камеры, как после замены лобового стекла.
На Авито камер полно, разброс цен: от 4 до 8т.р.
Удачи всем.....! 132519
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Есть ещё нюанс: Если у вас есть функция удержания полосы то нужно смотреть, что бы на новой камере был под этот кабель разъём.
132518
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
В результате:
132520
МАКСИМ_1986@
