Какой аккумулятор должен стоять ?
Василий Мерседесович
Доброго времени суток.Прошу помощи,мерседес w211 ,2003года 3,2литра . Подскажите пожалуйста характеристики аккумулятора который должен стоять на этом автомобиле, и какой фирмы лучше купить.
VIN. WBD2110651X110817
Dukesha
В таком VIN вообще ни чего не должно стоять!
А вот в таком WDB2110651X110817 должен стоять 95 Ah 850А с технологией AGM в багажнике и 12 Ah 170А под капотом!
Я когда себе себе искал, так дешевле получилось купить оригинал у оффициалов!
Вот номер
A 005 541 10 01 26 подбирайте!
Прошу прощения:)Всмысле в таком VIN не должно стоять?
Kolobok211
Буквы писать надо в правильном порядке!!!
Здравствуйте!!!а какой лучше гелевый необслуживаемый или обычный????они по цене разница в два раза!!!!! реализатор склоняет к гелевому стар/стоп это и понятно ему надо продать подороже!!!
Вы сами себе ответили... Карочи, чем дороже поставите, тем лучше тачка тянуть будет...
Ну да! Из за акомулятора мощьность двигателя возрастет! Он же гелиевый! Будет гелий в мотор добавлять!:D:D:D
Mers-Benz
Ну, получается как-то так :-Если ставить акум за 100 баксов, разгон до 100 будет - 7,5 с... Если за 200 баксов - 7 с.... За 400 можно уложиться спокойно в 6 секунд до сотню... НО, при одних условиях - диски задние(хотя бы) должны быть АМГ +обязательно резину Michelin(не смотря на год выпуска)
Alex 174
Добрый вечер!!!Прошу помощи умер аккумулятор и ни знаю какой поставить,машинку приобрел недавно мерседес E320 w 211.2003г.в VIN WDB2110651A078327
Vasylii
Добрый день авто WDC2539811V205111 при -15 не завелся напряжение борт комп показывает 11.6в при вкллюченом зажигание .Как понимаю он умер ? подскажите что лучше взять ? желательно с запасом по мощности в +. спасибо за помощь и советы Всем
У вас машина гарантийная!
Ехайте к дилеру. Пусть сделают тест батареи и если проблемная то по гарантии поменяют!
Vasylii
Живу в Мурманске ближайший дилер Санкт Петербург 1.5т.км дешевле самому поменять
У вас стоит штатный 80 амп
Смотрите по габаритам. Если влезет ставьте сотку
Sten51rus
Всем привет ! Перечитал кучу всего про аккумулятор основной но точно и четко не понял какой должен стоять аккумулятор !
подскажите какой шёл аккумулятор по характеристикам с завода .
vin WDB2110651X109056
VOLK...
