Кап.ремон 601911
Valek PVL
МВ 124 200D
так у меня и есть аккп
ну я к тому, что родного не чего нету собрали из чего было!!!! я даже пробывал на гарячию так: отсоеденил вакумную трубку от замка зажигания, выключил и включил зажигания! свечи включились пошла нагрузка на двигатель и обороты упали до 600 об/мин!!!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ну если сбор дружина тогда сложнее ,хотя мой бывший 601 ый бодренько подхватывал прогревочные ,даж первая секунда как на подсосе ,а на 605 ом пару сек тупит ,но все ровно подымаются прогревочные да и свечи сильно не влияют
denismonit
всем,доброго!у меня тоже что-то с вакуумными патрубками!и холостые с прогревом поднимаются.вернее,тахометр что-ли чушь какую-то показывает.смысл в чем:когда купил мерена - тахометр не работал,поменял пред на реле перенапряжения - заработал,но показывал 100 при заводке,когда прогревался - 1100(и когда нагревается,то и без тахометра слышно что движок "ревет").поэтому тросиком газа сбросил обороты до 0(и движ вроде тихонько работает),но знаю что это не так делается.подскажите:как настроить ХХ?и как правильно должны быть подключены вакуумные трубки(по схеме не понимаю - "русский" я)?думаю из-за них поднимаются обороты.спасибо!!!!
dzhafar
