Капремонт системы охлаждения. А стоит ли?
erofeeff.vladimir
по помпе
а помпой кто нибудь занимался, разбирал? у меня "писк" когда начинаю шкив проворачивать рукой, как сухая резина. только в момент страгивания. как будто смазки нет. может так надо?в чем проблема? где взять инфор........надо спасать помпу. МБ Е240 М112 W210
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Пищит скорее всего не помпа а ремень. В момент пуска двигателя я так понимаю?
Если, так то ничего страшного.
TZVladimir
W124 300E
Не знаю как на 112 моторах, а на 103 она похоже не разбирается, так как запчастей на нее нету :) - менять только целиком. У меня вал вообще болтается (подшипник уже видать изношен и сильно), но она не шумит и не течет - живучие видать, мож поэтому и запчастей на нее нету :)
Armosh
скажите пожалуста если в системе кондиционирования воздуха нет давления компресор включитца или нет у меня w124 93г
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если датчик давления фриона зафиксирует падение давления, мозги кондиционера не включат копресор.
в некоторых сл. если сам датчик неисправный а давление есть,тоже компресор не включится
Armosh
ау меня климат контрол ручной симптомы дефекта те же что и автомат?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да.
ВладимирБайк
