Клапан печки на W221
Balerion
Здравствуйте! Беспокоит проблема с тем, что из печки сзади дует прохладный воздух. Путем «самодиагностики» в интернете решил, что надо заменить клапан печки. Заказал оригинал, приехал в сервис, а там не смогли найти этот клапан. В другой день поехал к официальному дилеру МБ «Плаза». Там посмотрели по программам и клапан должен стоять, но по факту его нет и следов чужого вмешательства тоже не заметили. У меня два вопроса:
1) где может быть клапан, если его нет под жабо?
2) из-за чего еще может дуть прохладный воздух сзади?
Заднего климата нет.
VIN WDD2211711A053281
Насос прокачки под правым крылом помер
Вебаста есть?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Клапан рядом с циркуляционным насосом .
  • Водяной клапан климатической установки_ конструктивное описание.pdf
    83,4 КБ · Просмотры: 4
В том то и дело, что его там нет. Возможно ли такое, что его с завода не было? Никаких трубок или разъемов болтающихся там нет.
Возможно!
По ЕРС у вас один клапан под стеклоочистителем
Balerion
Также вопрос по смежной теме: поменял рециркуляционный насос, но кнопка REST так и не заработала. Нужно произвести еще какие-то манипуляции?
Я на на 211м менял клапан под стеклом,подлокотник грелся).Кондей холодил.а подлокотник горячий сбоку..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да . Подключить диагностику , опросить KLA , проверить на наличие кодов , проверить кнопку , кодировку KLA .
Vinchesster
