Климат контроль на W140
Yarchik
Проблема с работой кондиционера на W140
Автомобиль W140, S500 97год, на панели кондиционера горит кнопка EC - экономичный режим, при котором система не охлаждает и не осушает воздух, проблема в том что у меня эта кнопка загорелась сама (в инструкции эксплуатации написано что это происходит когда в системе недостаточно фриона и чтобы не мучить компрессор, автоматика сама включает режим "EC" и не дает его выключить)....так вот фреоном заправили, кондиционер заработал....прошло пару часов (машина постояла) и при повторном пуске двигателя проблема опять повторилась - загорелась "EC" и ее не выключить - кондиуионер опять не работает....Подскажите где искать проблему ?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Проблема с работой кондиционера на W140
Утечка !Может быть где угодно.
Vadim k
ИП
А вообще у заправщиков кондеев должен быть специальный прибор(нюхачь) он чувствует где утечка
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Закачать фреон со специальным красителем - сразу станет ясно
Vadim k
ИП
Здесь много интересного http://freezer.ru/diags.shtml
denis v12
Re: Проблема с климат контролем
На самом деле, когда синяя кнопка - воздух в центральные дырки берётся прямиком с улицы. Поэтому, когда на улице прохладно, он и получается прохладным :) У тебя тупо не работает кондиционер.
И ты не ответил - а муфта-то включается или как?
W-140
Либо ,,,,, Ни кто, ни чего тебе не заправил !!!
vito47
Re: а отключается ли кондиционер, когда газ в пол?
объясни разницу, между кик-даун и газ в пол...
hurtman
кикдаун - это впол и нажимание кнопочки под педалью. т.е. в пол и ещё дальше.
denis v12
климат-контроль хило разделяет температуру слева и справа
93г., блок управления с колёсиками. Если, к примеру, сделать слева LO, а справа HI, то центральные сопла ещё как-то выдают что-то похожее, а боковые - нифига: горячее сопло дует горячим, а холодное - просто чуть менее горячим.
Если большую разницу в температурах не задавать, то результат получается похожим на правду. Правда, разница достигается не разницей температур из сопел, а скоростью.
Короче, как-то это всё мне не нравится.
Поделитесь соображениями, пожалуйста. Заранее спасибо.
vital-by
Re: климат-контроль хило разделяет температуру слева и справа
По актуалам в климе посмотреть температуры теплообменника слева справа,диагностика нужна. Может клапана висят регулировки температуры.
sashamb
помогите разобраться с климат-контролем
У меня w140 s320 при длительном нажатии на кнопку REC открывается меню. Хотелось-бы узнать как расшифровать это меню?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: помогите разобраться с климат-контролем
посмотри тут - viewtopic.php?f=66&t=5695
sashamb
спасибо
alex1204
Глючит климат, что делать.
Привет всем, такая проблема.
Из центральных дефлекторов постоянно дует холодный воздух и все равно какая кнопка нажата( синяя или красная).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема 1997год????
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Глючит климат, что делать.
Какие ошибки показывает диагностика климата?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Сегодня посмотрел у себя:
1. Если не одна кнопка не нажата - ничего не дует
2. Если нажать красную - начинает дуть горячий
3. Если нажать синюю - дует холодный
Причем такое чувство, что если ни одна из кнопок не нажата - воздух в центральные дефлекторы не идет, даже если центральные дефлекторы открыты крутилками.
alex1204
Ну да так и должно быть, а у меня постоянно дует холодный воздух. Когда открыты конечно))))))
Vinchesster
