Климат (печка) то дует, то не дует.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Собственно сабж. При толкании в пробке перестаёт дуть печка спереди. Стал замечать, когда стали запотевать окна. В этот момент если включить обдувая на стекло ничего не дует, регулировка скорости вентилятора тоже ни как не меняет режим обдува. Стоит ускориться и минут через 10 все работает штатно, и тепло и обдув на стекло фигачит с бешеной скоростью.
Ещё замечено, что если переключиться в рециркуляцию стоя за КамАЗом, после этого режима может тоже какое то не дуть совсем.
Что это, моторчик, клапана, ёжик?
Ошибки читать планирую на предстоящем ТО, просто заранее хотел уточнить.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый день. Странно как то, клапана клапанами, но скорость вращения вентилятора как зависит то? У Вас по напряжению или генератору никаких проблем нету?
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Гену перебрали недавно с заменой комплектующий оригинального комплекта. Сейчас проверил совет, читал где то на форуме. В момент глюка ударил под бордачком - и все заработало))) мотор?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Конечно) щетки на моторе.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну так как успехи то??
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Видать это было совпадение. После сколько не лупил под бордачком - не включалась подача никакого воздуха. НО! Стоит ускорить и ехать быстро как спустя 5-10 минут все начинает работать штатно... грешу на ёжик теперь. Надо его достать и посмотреть сухой ли...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Всегда доходит до того момента когда лупить не помогает... Смотри внутри мотора! И, кстати, что такое ЕЖИК??
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Это регулятор вентилятора, из-за своей внешности колючей сервисмэны его так называют. Мне советовали его в первую очередь проверить, так говорят, что он частенько отсыревает из-за забитый водостоков например.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Аа, короче термистор это)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Так проверьте мотор напрямую.
bigat69
Уже давно нужно было моторчик снять и проверить его.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
В общем щетки на моторе. пружинки растянул, усики глубже поджал, почистил да смазал обильно - работает. По смотрим на сколько хватит...
ElenaGor
