Климат w638 не меняются режимы обдува
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
W638 не меняются режимы обдува на климате. Ручка крутится с усилием, но режимы нк переключаются. Что может быть? Может у кого-то есть схема климата?
WDF63829413512122
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Изучай. И тросики проверь на предмет фиксации на своих местах.
  • Wiring diagram of climate control.pdf
    258,8 КБ · Просмотры: 1
  • Removing and installing pushbutton control module.pdf
    78,9 КБ · Просмотры: 2
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Спасибо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Читай
  • Removing and installing control cables from heater_ventilation control unit.pdf
    69,6 КБ · Просмотры: 1
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А что там не понятно. Сними и всё увидишь. Что то либо слетело либо сломалось.
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
А в каком положении переключателя воздух должен назад дуть в салон из пола? У меня как-то не дует оттуда🤷‍♂️
Стрелка крутилки вниз.
Проверьте еще сам моторчик,воздушный фильтр салона.Может там на крыльчатке столько пыли-грязи.что эффективность моторчика упала,да и сам моторчик,счетки.
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Моторчик весело крутит, а вот про фильтр спасибо, забыл про него
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Есть ли предохранитель на климатроник или хотя бы краник печки, который электронный клапан? Перестала температура регулироваться и жарит на всегда на всю
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Из странного то, что настроенная температура перестастала сохраняться после выключения зажигания, а сбрасывается на "Lo". Подозрения больше на сам блок комфорта
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так тебя что волнует в первую очередь , что жарко в машине или странности с сохранением настроек ? Ты уж определись , после проверь а по результатам проверки делай выводы и планируй дальнейшие шаги . Подозревать не мешки ворочать . Так то всем уже сказали что Россия виновата во всех проблемах индейцев.
V@d!k
W211 220 CDI '08
Riga
Когда температура не сохраняется, то жарит и не меняется потом, а было, что сохранилась, как положено и температура менялась. И всё в один день. Какая-то плавающая проблема
avg-avg
