Клинит рычаг переключения коробки автомат..
Dimus7
Уважаемые владельцы MB W245 здравствуйте !!!
Пожалуйста подскажите, возникает проблема переключения коробки автомат на задний ход из режима переднего на задний ход. Рычаг застревает на положении нейтраль и не переключается на задний ход.
Это удается сделать только после многократных попыток.
Насколько данная проблема серьезная?
Заранее огромное Вам спасибище !!!
MBDoc
Wdb2102371a400454
проверьте лягушку педали тормоза
mersoman78
B200 2006 WDD2452332J121958
Скажите пожалуйста, без нажатия на тормоз с нейтральной в R должно переключатся. B class W245 2006 г. Типтроник.
shaman1988
Из N в любую пердачу должно переключаться свободно,без всяких манипуляций.
mersoman78
еще один вопрос ... при переключении иногда немного дергает чуть чуть... это нормально?
mersoman78
нет Масло давно меняли?
покупал в конце сентября нерастаможенный, привезены с Японии. продавец сказал что в коробке японская масло и менять не нужно... но сам себе задаю вопрос что за масло такое японское что не стоит менять? разве у японской нет своего срока годности.... сегодня поменял подкоробочники и подмоторники все четыре, не сказать что убитые были но грешили на них... при переключении в нейтраль все равно подергивает. осталось масло поменять..... хз когда япошка его менял какой бы масло он не заливал туда...
P.S Я всегда ездил в режиме C, в сервисе сказали поставит режим S. В общем выехав с сервиза в режиме S заметил подергивание при нажатии педали газа именно при нажатии. Это из за режима так или что то не то? признаюсь в режим C не переключал попробовать ...поздно вернулся домой с сервиса.
mersoman78
поменял масло в в коробке все нормуль )
ВладимирБайк
