Ключ зажигания W140
Aslan07
Помогите с Пультом от Централки!!! W140
В общем купил я W140 S420 93г теперь о проблеме, изначально пульт не работал т.е лампочка не светилась я заменил батарейки и всё Гуд но всё ни как не могу связать пульт с машиной перечитал всё в форуме на счёт как присвоить пульт к машине но всё не подходит!!! Как быть ? Пульт с одной большой кнопкой выкидушка!!!
Aslan07
FBS2a: направьте ключ на приемник ИК-сигнала (зеркало в салоне), дважды коротко нажмите кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание.
Старайтесь менять элементы питания, сидя в автомобиле, либо позаботьтесь, чтоб автомобиль оставался незакрытым : если ключ рассинхронизируется, то с кнопки ключа а/м Вы не откроете. А надеяться на то, что личинки дверных замков у Вас еще не закисли - глупо.
Будем надеяться, что личинки работают.....
Второй ключ есть?
У меня такая же проблема только вот сделал как написано раз 20 толку никакого ! Чё делать? Ключь такой же с большой кнопкой выкидушка!!! Помогите ото я замучился уже!
Aslan07
Спасибо ))) она сама по себе заработала ))) сам не понял как ))
Макс 59
Батарейки в ключе садятся за сутки...
Здравствуйте, WDB1400321A376385, заводской выкидной ключ садит батарейки за сутки, началось внезапно, не открылась с утра, купил новые, русские "космос" хватает на сутки, пробовал "энерджайзер", они продержались пять дней но и стоят дороже, с собой всегда ношу запасные две, продавец хихикает предлагает взять сразу несколько пачек, уже 2 недели как за хлебом хожу к нему, на ночь доставал их из ключа, чтоб продлить работу...сегодня откопал сервисную карту которая шла с машиной, ей открываю сейчас, а стартую старым ключом, электрики говорят не в силах что то проверить, как думаете есть варианты решения данной проблемы?
Чижик
Забаненный
Менять микропроцессор в ключе или заказывать новый ключ у ОД.
Mers-Bz
Сам ключ живой, возможно просто коротит батарейки. Если это так, то для нормального электрика поймать этого коротыша не должно составить особого труда. Еще предложу хорошенько почистить ключ от пыли и грязи. Сделать это можно самостоятельно, либо обратится в мастерскую по ремонту часов или мобильников.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Батарейки нормальные скорее всего батарейки труха 100%
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Батарейки нужно в нормальном месте покупать.
Борис W204
думаю дело не в батарейках....пыль и грязь почистить обязательно...но не факт, что поможет, походу в ключе замыкается, ищите электрика толкового, думаю те кто занимается ремонтом мобил смогут помочь.
Макс 59
Батарейки всякие брал, и в киосках и в салонах, предыдущие с ключом шли и пол года отходили... ключ продул, но он чистый, на плато видна надпись "сименс", ищу электрика толкового, может даже радиотехника, если не найду придется с картой ходить...
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
У меня на выкидушке максимум - 910 дней
Макс 59
если я правильно понял 9-10 дней? но ведь это тоже очень мало...завтра пойду к ремонтникам сотовых, у них есть жидкость которая убирает окисления с плат, может что-то изменится...
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Неправильно. Именно 910.
navajo
Проблема с замком зажигания
Добрый день. Есть следующая проблема.
Мерседес w140 400SE 1992 года. Win WDB1400421A059828
Есть только один ключ, точнее только личинка от ключа (ключ обычный коричневого цвета). Пробовали открывать замки - не открывает, пробовали заводить - крутит но не заводит (но машина стояла больше года, может проблема в этом)
Багажник постоянно открыт (и капот тоже), бак закрыт - открыть не можем...Если чип ключ...в данной комплектации и какие ключи должны быть...
Кто подскажет с чего начать.....Хочется восстановить кабана до идеала...а для начала просто завести
И ещё на колёсах родных секретки, у мерседеов они одинаковые....
Заранее спасибо....
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Заранее спасибо....
Едем к ОД с документами.
navajo
А какие ключи должны быть вообше в комлекте... и сколько примерно стоит их заказать...
Vinchesster
